Olja i Converter?
5 inlägg • Sida 1 av 1
liteford (trådstartaren)
#1 » 14:49:51, 28-12-2017
Ja... Problem med Ford 655D-96 Traktorgrävare.., tur att vintern är mild.. (Typ : Foten i kläm? jajjemensan )
Drar inte ibland, kollade oljan i lådan, och det var dålig nivå.. fyllde på och det fungerade då jag flyttade den. Men nästa gång var det dåligt driv igen.
Kändes lite som att den tappar tryck, tänkte då på att det kanske var ng. ventil hörande till "frikopplingsfunktionen". Blev tipsad om en manual här på forumet, som jag snurrat igenom.. Då ser jag att lådan är skild från convertern.. och således har egen oljepåfyllning... Sådärja ; Kalasbra service manual.
Nu är bara frågan..ATF Dexotron eller lika som i lådan, (Utto, 10w/30) Har Q8 T 2200, som de rekommenderade.., men de har ingen uppgift om själva convertern.. Q8 har ett datablad, där de i slutänden verkar rekommendera 10w/30 till det mesta.. , men törs man det om det varit ATF tidigare?
Hade ett läckage tidigare på en oljekylare, som jag då trodde var till hydrauliken.., men den var nog lite rödaktig.., nivån i lådan är så låg att jag inte får ng. direkt uppfattning om färgen, tar upp med svetstråd.
Ska pallra mig under och lossa ng. rör eller oljefilter, så kanske det ger sig, och samtidigt se vad jag ska ha för sorts filter..
Köpte med mig en dunk ATF (Q8 Auto 15) tänkte slå i och testa..i annat fall får den tjänstgöra som "tvättolja" ? Eller vad göra?
liteford
Maskin: Fordson, Ford 655D, Scania LB85, 142, 144
ac tc
#2 » 23:37:48, 29-12-2017
Och vad säger Ford då?
- converter/ turbinen ska nog ha ATF olja men snabb googling verkar tyda på universal olja över allt.
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 15:50:44, 18-02-2018
Efter alla olika förslag, tänkte jag att Atf i konvertern verkar rimligt, men i sista stund vägde det över till samma som jag fyllde lådan i övrigt med, och det blev Q8 T 2200.
Har nu kört lite, och det verkar fungera som det ska..
liteford
Trondos
#4 » 09:03:54, 19-02-2018
Ford 550 med converter skal ha en olje som heter Ford M2C41-A. Dette er en gammel spec, som er erstattet av Ford/NH 134D. Og det står det på de fleste universaloljer, så du har nok fylt riktig olje. :)
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#5 » 11:46:45, 19-02-2018
Ja, man får hoppas.. ;)
liteford
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
Sverigeredskap
