Lännen 860 driver inte
3 inlägg • Sida 1 av 1
LinusT (trådstartaren)
#1 » 19:01:27, 05-01-2018
...frammåt eller bakåt, övrig hydraulik fungerar. Problemet började efter att den stått några dagar i garaget, både fram och back har alltså slutat att fungera samtidigt. Kabelbrott nåstans? Eller finns det el komponenter som brukar krångla? Tacksam för svar
LinusT
Maskin: Lännen 860S
Geotech 605
ja-bond77
#2 » 19:10:27, 05-01-2018
Har du släppt handbromsen? Kanske nåt relä i handbromskretsen som svetsat? Du kan även skruva bort sidopanelen och kolla efter felkod på kördatorn där under. Under strömlåset/voltmätaren ungefär.
Även lägesgivaren till handbromsspaken kan vara boven. Vet inte var den sitter men antagligen kring spaken nånstans, för nere vid växellådan finns den nog inte.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 20:19:55, 05-01-2018
Tack för ett blixtrande snabbt svar! Bra tanke ang handbromsen men den brytande funktionen verkar funka som den ska eftersom det klickar på och av i k13 när jag testar den funktionen. Stolens rotationsgivare verkar också ok. På datorn lyser en grön diod, inget blinkar. Testade ett annat kretskort också (det med 2 kontakter) men det hjälpte inte. Är det något mer relä än k13 som är inblandat?
LinusT
Maskin: Lännen 860S
Geotech 605
Användare som besöker denna kategori: lv_101 och 4 gäster
