Då har jag dragit klart elen under instrumentpanel samt uppdaterat knapparna till modernare sort. Ska fixa en bild och lägga in sen.
Skall flytta endel knappar till hyttstolpen men det får bli sen då jag har lite grävjobb som måste göras nu.
Så nu funkar alla varningslampor motortemp
bränslemätare tryck i conv temp i conv vet jag inte då jag inte fått upp nån temp i den ännu. Fläkten och tutan fram.
Jag har fläkten bak sittandes under hyttgolvet vilka jag sett andra inte har de sitter uppe på golvet. Och den kommer att styras via knapp i hyttstolpen. Dock så blir det bara av och på på dessa då jag inte har nått
motstånd för att ändra hastigheten på dem. arbetsljus kommer också att styras från hyttstolpen. Skall bara fixa till en
konsol som kan hålla knapparna.
Kopplade även in en ny spole till extrauttaget på lastaren (för
skoplås) befintlig
ventil (renoverad för 1 år sen men aldrig inkopplad). Har en
hirschmann kontakt med en led lampa. Men får det inte att funka. Skall led dioden lysa oavsett om spolen drar ventilen eller inte? Bara den har
ström? För jag har ström fram genom kontakten men dioden tänds inte.
