Blivit med hymas 52
156 inlägg • Sida 5 av 11
jonnordvall
#61 » 19:18:56, 07-06-2018
Rengjorde sådan där sirap i en gammal epa som stått ett halvt sekel. Där var det typ en svart kladdig men nästan torkad klegg i bla glaskoppen och det enda som jag hade i garaget som bet på det var t-dojja. Så sprit kanske är värt att prova iaf.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#62 » 20:39:38, 17-06-2018
Jag hällde i e85 å sen på med högtrycken tyckte de såg rent ut i alla fall
Skickat från min F5321 via Tapatalk
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#63 » 10:31:49, 21-06-2018
Var kan man få tag i nya dekaler till maskinen? Inte aktuellt ännu men kan ju va bra å veta.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Sparrow
#64 » 10:32:58, 21-06-2018
Det kan nog Anton hjälpa dig med :thumme:
Sparrow
#65 » 23:17:45, 24-06-2018
Så saktliga fortskrider renoveringen.
Tappade ur hydrauloljan idag. Det va tvärstopp även i denna botten pluggen. Så bestämde mig att plocka bort tanken för rengöring. Blir ju rätt meckigt utan traktor mef lastare som man är van vid på gården. Men allt går mef lite vilja. Dock vet jag inte hur jag ska fp tillbaka den men de går väl. Hm lyckades inte läggain bilden :???:
Öppnade locket till returfiltret Och konstaterade då att det inte satt nått filter där :screwy:
Nån som vet om dessa filter går att få tag i?
Dvs med fjädrar och allt. De va ju bara tomt under locket
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
HYMAS-HYMAX
#66 » 20:20:18, 28-06-2018
FÅRsCALLE skrev:Var kan man få tag i nya dekaler till maskinen? Inte aktuellt ännu men kan ju va bra å veta.
Jag har dom på lager:
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
HYMAS-HYMAX
#67 » 20:22:34, 28-06-2018
Och färgen är Vegvesengul nr 1 (ny) i Jotuns blandesystem. NCS kod 1569Y-17R om du vil ha en lack som inte går at blanda kan du använda RAL1006
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#68 » 23:19:14, 28-06-2018
Tack hymas hymax.
Har du alla dekaler behöver ju den gula hymas i fronten samt H52 också
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
HYMAS-HYMAX
#69 » 00:04:33, 29-06-2018
Jeg har HYMAS, svarte og gule, store og små.
H52 må evt bestilles.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#70 » 12:24:11, 29-06-2018
Har börjat lacka lite nu. De får bli med roller och pensel. Står ju ute så de blir ju lite som det blir. Men är ju trotsallt bars en gammal grävare från 84. Färgen är ral 1007 såg för sent att de skulle va ral 1006
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180629/6e96fe0ea143fc4a2b9c7532ad18a226.jpg
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
HYMAS-HYMAX
#71 » 22:32:59, 29-06-2018
Det blir bra, gi den noen år i solen så blekner den til 1006 :-)
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#72 » 22:34:25, 29-06-2018
Ha ha jo så är det nog
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#73 » 10:32:15, 05-07-2018
Jag letar fortfarande efter filter hållaren till hydrauloljefiltret som siter i tanken. Det heter arlon agb2 sitter det på nån annan maskin? De går ku att köpa nytt men skulle ju vilja komma lite billigare undan.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#74 » 09:56:39, 15-07-2018
Åter till diesel sörjan. Har hittat klet i matarpumpen och fram till diesel filtret. Kan det ha tagit sig in till insprutningspumpen också? Borde ju fastna i filtret?
Det ska ju sitta en elektrisk pump också. Sitter den innan matarpumpen eller var ska den sitta?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#75 » 20:50:58, 24-07-2018
En ny bild. Det är lite för roligt att måla
Måste ha lite skoj efter att skördat höstvete som gav 3,7ton per ha i snittBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180724/273d72bd21478d29cf127abefc6e82bd.jpg
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
