22 inlägg •
Sida 2 av 2Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorgrävare/grävlastare
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2712
#16 » 19:58:17, 20-01-2018
Det brukar finnas ganska många alternativ med turbomodeller till perkins, kanske är THR-modellen ett undantag, men försök att identifiera den du har så gott det går. Fabrikatet brukar ju i alla fall framgå hyfsat tydligt, samt A/R förhållandet som om inte annat brukar stå inuti avgashusets inlopp. Kompressorn brukar ha det utvändigt.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#17 » 20:05:49, 20-01-2018
Kolla upp vilken turbo du har. Kan ju vara olika modeller eller olika märken på vissa motormodeller fast dom är från samma år. Beror nog bara på vilken leverantör som var billigaste just när din motor tillverkades.
Daniel85
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Ursus 1201 Turbo
Detta inlägg har raderats
av
Daniel85 den 20:07:18, 20-01-2018.
Anledning: dubbelpost
Skoogh (trådstartaren)
#19 » 10:39:36, 21-01-2018
Tack för alla bemötanden jag har fått.
Jag har förstått att det kan finnas många olika turbos till samma typ av motor. Har bestämt att demontera den för att kunna finna identifikationsnummer, och därefter beställa en ny.
Skoogh
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Volvo L70, Volvo L45B, Volvo ECR48, Kubota U35
#20 » 10:52:10, 21-01-2018
Är turbon skrot? Eftersom du vill ha en ny . Verkar som att det kan bli lite billigare att renovera den befintliga.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.
#21 » 15:45:22, 21-01-2018
eller demontera och skicka iväg den antingen för
renovering eller utbytes så ser väl experterna vad det ska vara för nåt
bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#22 » 21:17:53, 21-01-2018
Det verkar vara säkrast demontera den, och att skicka den för att få en utbytes eller få repad. Då jag inte ser någon typbeteckning eller så på den.
Tack alla trevliga och hjälpsamma, för alla tips.
Skoogh
- Fler än 1 inlägg
