Renovera kylare?
Postat: 23:34:57, 14-02-2018
Nu har kylaren sprungit läck på gamla Deere:n och varje gång i vinter när jag kört så har jag fått fylla på en halvliter kylarvätska eller så för att inte riskera att motorvärmaren ska gå torr. Det verkar inte läcka så mycket när den står still alternativt så sitter läckaget ganska högt upp för som sagt så verkar det inte läcka ut mer än kanske en halvliter. Har skaffat en ny kylare från oie som vid en första anblick inte såg ut att vara nåt under av kvalitet. Men nu började jag fundera på om det finns nån som kan renovera kylare eller är det en sen länge utdöd kunskap? Nån som vet? Eller går det till och med att göra själv utan att hälla i nån sorts läcktätare som jag antar inte är nån permanent lösning?
En snabb sökning verkar antyda att det faktiskt finns folk som kan laga kylare... undrar vad det kan gå på?
