Hara Caway -61 nuffield motor PROBLEM
1 inlägg • Sida 1 av 1
Danielingemar (trådstartaren)
#1 » 00:05:02, 20-02-2018
Har köpt en hara caway twin byggd på nuffield som stått i 2 år.
Motorn satt fast, fick runt motorn 75% efter jag fick loss den. Fick tillslut runt motorn flera varv men fick ta till ett rör för lite mer kraft vid samma ställe där den stod still när jag köpte den.
Det blev lättare och lättare att dra runt den så jag tänkte mala på starten en stund. Men innan dess testade jag att dra runt ett varv till. Då blev det tvärstopp...åt bägge håll. Alla tips och idéer är välkomna. Tänkte skruva bort startmotorn och testa med kofot eller brytjärn i startkransen. Inga medel nedsprutade i cylindrarna då jag fick loss motorn utan större problem...
Danielingemar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
