Huddig Hydrostat
37 inlägg • Sida 2 av 3
ac tc
#16 » 20:19:50, 01-03-2018
Tror det vore klokt med ett telefonsamtal till staffare å få lite råd.
- tveksam till att den verkligen skiftar till hög och att hydrostaten är begränsad på nåt sätt. Den tror att det är hög och att det går tungt tex. ( nu gissar jag friskt..)
ac tc
Maskin: ford 4000
Håkan.E
#17 » 21:25:57, 01-03-2018
akkamaan skrev:Den röda ATF/oljan i en power-shift-växellåda blir svart-aktig om det slirar på lamellerna i kopplingspaketen. Om oljan är "klar-röd" eller "svart-aktig" (sotig från brända lameller) ser du på oljestickan
Enligt instruktionsboken så ska det vara API_KLASS CE i växellådan om det är en med lameller.
Har man mekaniskväxellåda så ska det vara API KLASS GL5 SAE 90 med LIMSLIP-tillsats, enligt instruktionsboken.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
akkamaan
#18 » 04:22:27, 02-03-2018
Håkan.E skrev:Enligt instruktionsboken så ska det vara API_KLASS CE i växellådan om det är en med lameller.
Coolt!
ATF eller Automatic Transmission Fluid, är ju en ganska gammal oljetyp som har varit vanliga i power-shift lådor, automatiska växellådor, Stromberg-förgasare, styrservosystem etc. Tanken med rödfärgen har varit att kunna särskilja läckage frå tex motorolja eller andra transmissionsoljor.
Det är säkert så att det finns andra oljor idag med lämpliga friktionsförstärkande tillsatser.
Det är dock alltid rätta att använda den olja maskintillverkaren rekommenderar. Lite okonventionellt kanske att man rekommenderar en enkel API CE/CD för en powershiftlåda, men det kan ju vara så att växlng inte är lika frekvent i eh Huddig-grävare som i en skotare med power-shift eller en automatväxlad bil. C i CE/CD-beteckningen står för dieselmotorer vilket i och för sig borgar för lite tuffare tag.
Men det innebär ju inte att oljan inte "bränns" när lamellerna slirar, och det borde kunna synas på oljan om man jämför med en fabriksny olja...
"ah come on"
Per A
akkamaan
ac tc
#19 » 01:46:33, 03-03-2018
Motorolja typ CE eller ärligt sagt motorolja överhuvudtaget brukar inte användas i powershiftlådor.
- däremot så brukar dom klara GL-4 kraven om det är olja av C typ så dom funkar i de flesta mekaniska lådorna.
Hursomhelst..
- det finns inte en chans att komma med råd om vi inte vet vilken typ av hög/ låg låda som sitter i maskin!
ac tc
Maskin: ford 4000
joelericsson
#20 » 11:41:20, 03-03-2018
Jag kan till 99% säga att en 960 från 1990 inte har powershift. Den enda 960 jag sett med powershiftlåda har också haft iqan, minispakar och det "nya" grävaggregatet. Står det dessutom i tillhörande instruktionsbok att den ska växlas stillastående så är jag 100%
joelericsson
Håkan.E
#21 » 18:01:54, 03-03-2018
På min 960-69 är det 1160:s drivlina men jag har en HTC-box som styr driften.
Jag är också övertygad att han har en mekanisk växellåda.
I sidopanelen så tror jag att du har en aluminium låda som du kanske ska skicka till Alfta produkter för lite översyn.
Håkan.E
samme83 (trådstartaren)
#22 » 18:36:22, 03-03-2018
joelericsson skrev:Jag kan till 99% säga att en 960 från 1990 inte har powershift. Den enda 960 jag sett med powershiftlåda har också haft iqan, minispakar och det "nya" grävaggregatet. Står det dessutom i tillhörande instruktionsbok att den ska växlas stillastående så är jag 100%
Precis, det står att den ska växlas stillastående!
samme83
Håkan.E
#23 » 16:49:49, 04-03-2018
Ett litet förtydligande, om du har en aluminium låda i sidopanelen (vilket jag tror att du har) så är den för driften.
Det kan alltså vara den som krånglar.
Håkan.E
#24 » 09:33:58, 05-03-2018
Håkan.E skrev:Ett litet förtydligande, om du har en aluminium låda i sidopanelen (vilket jag tror att du har) så är den för driften.
Även fast vreden funkar som dom ska på lågen och dom funkar även på högen men är bara svag?
samme83
Håkan.E
#25 » 19:59:43, 05-03-2018
Vet inte men, det går att ringa Alfta Produkter och fråga har för mig att det sitter lite elgrunkor som styr hastigheten på låg och hög.
Om det är en sån där aluminiumlåda så är dom duktiga på dom, ett samtal kostar inte så mycket men kan lösa mycket.
Håkan.E
Hymax
#26 » 22:41:12, 05-03-2018
bengt jansson skrev:kolla först så inte bromsen ligger på innan du börjar allt för avancerad felsökning
På min hade bromspedalen börjat kärva så den gick inte tillbaka helt. Detta hände när en kompis lånade den och då gick den sakta på högväxeln.
Jeep driver med alla !
Hymax
ac tc
#27 » 16:46:17, 06-03-2018
Uteslut först allt vad bromsar heter.
- Hydrostaten skyddar sig själv och motorn mot överbelastning så går det för tungt så "växlar" den bara ner.
Ett snack med staffare vore nog klokast innan du börjar skicka prylar kors o tvärs.
- Det finns inte alls speciellt mkt Huddig kunskap på forumet om man jämför med volvo...( sen kan man ju fundera över varför? min högst personliga åsikt är att Huddigarna ännu inte riktigt hittat ut till gemene man utan går hos firmor som servar på verkstad.)
ac tc
Maskin: ford 4000
akkamaan
#28 » 02:17:05, 07-03-2018
ac tc skrev:Uteslut först allt vad bromsar heter.
Maskinen har ju ett bromssytem och OM bromsarna av nån anledning "ligger på" så blir det ju en anledning för hydrostaten att växla ner och "gå tungt"...(??) :cool:
Bromssystemet är väl "inverterat" och färdbromsarna ansätts med fjäder. Det krävs sålunda hydarultryck för att lätta på bromsen, och omvänt så dränerar man väl då trycket när man använder fotbromsen? Eller är färdbroms och parkerings/katastrofbroms två skilda system med var sina "skiv/lamell"-bromsar?
Huddig 960 broschyr med specs
Huddig 960 C6 broschyr med specs
"ah come on"
Per A
akkamaan
Håkan.E
#29 » 21:10:48, 07-03-2018
Bromsarna är inte i oljebad utan vanliga skivbromsar som fungerar med hydraultryck.
Grävbromsen skickar på hydraultryck på bromsarna när motorn kommer ner under dragvarv.
Handbromsen har en bromsskiva på drivaxeln som regleras med en handbroms och vajer ner till bromsklossen.
Så var det på min 960 -88
På nyare maskiner så är det våta bromsar och separat fjäderbelastad handbroms.
Så är det på min 960 -96 med 1160 drivlina.
Håkan.E
#30 » 14:34:52, 08-03-2018
Känns långsökt att de skulle va bromsarna, vi har ju kört en hel sommar med den uppe i stugan och tycker att man borde märkt om de var bromsarna. Samt att om man kopplar kopplar ur grävbromsen så rullar den lätt.
samme83
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
