Hej
Är i färd med att byta däcken på min någorlunda nyinförskaffade maskin. Är en Vammas Magnum.
Fram tänkte jag behålla dimension 400/80 R24 medans bak kan jag få tag i fina däck som är 580/65 R34 orginal sitter där 460/80 R34
Nu till frågan är de några problem rent transmissionsmässigt att göra detta bytet? Är hydrostatlåda på den samt i och urkopplingsbar fyrhjulsdrift..
Tacksam för alla tankar och funderingar..
