rp_92's MF 50b liv och leverne
121 inlägg • Sida 5 av 9
rp_92 (trådstartaren)
#61 » 15:17:45, 11-08-2018
Har hänt lite igen med grävarn.
Ljuddämparen sa slutligen upp sig och ramlade isär så har monterat på ett vanligt rör med krök istället.
Kört den i mörker första gången. Han inte färdigt innan det blev skumt. Bakljuset funkar iallafall :) Arbetsbelysningen är ju inte att hänga i granen så har monterat lite fler LED-lampor så man ser vad man håller på med.
Har också fixat med en egen parkeringsayta för grävarn och även lyckats med att nästan tappa hela skäret på skopan fått en spricka rakt över 2/3 av skopbredden. Tog lite bilder men de vill inte laddas upp dom. Bilduppladdningen står bara och tugga. Det här med teknik alltså... Hänt 2 gånger nu sen jag bytte telefon att ta kort med :aaargh:
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#62 » 11:42:38, 19-08-2018
Fixat lite med skopan nu och åtgärdat sprickorna. En på vänstersida och en på höger sida.
Först in med grävarm och skopa undertak
Sprickan på höger sida. Har varit repad innan.
Igenlagd fick lite skit ute i kanten.
Andra sidan igenlagd glömde ta före bild.
Ska väl hålla ett tag till iallafall. Har inget mer planerat att gräva i år. Nästa grej att göra är att packa om stickcylindern. Den läcker mer och mer ur kolvstångstätningen så det behöver åtgärdas. :rock_on:
rp_92
#63 » 18:49:38, 07-10-2018
Hade väl inte tänkt göra så mycket mer innan vintern.
Skulle köra in den för en rundsmörjning innan. Ser då att pumpen läcker diesel.
Läcker vid axeln till gasstaget.
Boven i dramat O-ringarna hårda som bakelit. Bytte till nya på både gasen och till stoppen.
Locket fick sig en liten rengöring också. Slut på breakclean så fick gnugga lite extra.
Innandömet. Fanns lite spår av skit. Men torkade rent allt med en ren trasa. Polarns pump skar pga av alger. Slet av hela axeln. Så man är ju lite nojig med sånt där.
Använder dock algmedel och försöker undvika att stå med lite diesel i tanken för kondensen. De gillar ju dom jävlarna. :aaargh:
Detta gick väldigt lätt att torka bort algerna i hans pump satt som klister. Så förhoppningsvis är det bara skit som byggts upp under åren.
Rent o fint!
Tänkte pröva en rövare o montera ihop o se om den gamla packningen klarat sig. Tji fick jag lossade på luftningsskruven och började pumpa på handpumpen o sen bara pissade det diesel på baksidan av pumpen så packningssats är beställd!
Funderar på om man skulle riva bort pumpen o byta packboxen runt axeln också. O även ta en kik på innandömet om det är skit där också. Men det får bli ett vinterprojekt isåfall. Den står lite i vägen för tillfället.
rp_92
#64 » 17:25:52, 10-10-2018
Fick hem packningssatsen igår när jag ska montera isär pumpen igen för att byta packningen till locket så tappar jag ner fjädern i själva pumpen så det råkade visst bli en ompackning av hela pumpen :)
Var inget skit i själva pumpen. Bara lite missfärgning som det blir av dieseln.
Bilder nedan.
Innandömet igen.
Börjar med pumpdelen med filter.
Lossar på inkommande anslutningen. Därinnanför finns lite gott och blandat. 2st fjädrar, 1 filter, en liten kolv, en styrning med filtpackning och ännu en fjäder längst ner.
2st av fjädrarna
kolven
styrningen
Viktigt att få bort den gamla filtpackningen.
Själva pumpdelen efter inkommande dieselanslutningen med filtret. Lossa alla bultar runt om och sen vicka ut den. Kan sitta lite då det finns en O-ring.
Utrymmet för pumpdelen.
Pumpdelen utplockad.
Kamstyrning för pumpen.
Bytte alla O-ringar och även packboxen fram som brukar kunna läcka. Alla var väldigt hårda så var nog bara bra att det gjordes nu :grin:
Ihopmontering.
Stoppreglaget är viktigt att det kommer rätt och hakar i axeln som går genom toppen på pumpen.
Gasreglaget
Färdig. Med nya filtpackningar vid kupolmuttrarna för toppen. Det är enklare att montera spridarrören om man inte drar åt anslutningarna på pumpen helt förens efter man har dragit dit rören i anslutningarna. Fick kämpa en del med röret till 4:e spridaren det ville inte linjera riktigt och anslutningen i pumpen gick rakt ner. Hjälpte att lossa 3:e o 4:e röret helt och dra dit den anslutningen först när man hade lite mer rörelse i allt. Provstartat och provkörd utan läckage. Tog totalt ca 10timmar med demontering och montering av pumpen på grävarn inräknad och då med visst strul med återmonteringen.
Passade på att justera bromsarna också har tagit hårt på höger och knappt något på vänstersida. Justerade bara på höger sidan så nu tar de jämt. Smidigt när man kan lyfta hela maskinen för att prova rulla hjulen. :cool:
rp_92
#65 » 15:53:22, 30-12-2018
Har haft problem med skummande hydrualolja ett tag nu. Misstänkt packboxen på pumpen så tog tag i det idag.
Började med lite tvätt så det blir trevligare att vara där och meka.
Bra tvätt väder. Eller inte..
Före
Efter
Sen in och tömma ut hydrauloljan.
Lossa anslutningarna.
Själva Hydraulpumpen sitter med två skruv en på vardera sida som är skruvade in i framvagnsbryggan. På min var bara den ena skruven i skruvad den andra var istoppad lös. Kollade och gänga fanns det.
Tror de har skruvat i en skruv i botten först och sen inte kommit åt att skruva den andra. De måste skruvas lite på varje. Då det finns ett spår där skallen går fritt närmast flänsen. Ligger inte skallen där så är det nästintill omöjligt att skruva den.
Lossar pumpen
Spåret där man kommer åt med nyckel på skruven. En vanlig 19mm var för lång egentligen men gick att mecka ut den genom hålet för slangarna fram till pumpen och då skruva. Annars får man kapa nyckeln. Blir att göra det vid montering då det inte finns något hål på andra sidan.
Mastig pjäs.
Tror nog den har läckt lite. :)
Rengjord och packboxen bortplockad.
Packboxen. Denna sidan var neråt in mot pumpen. Det är väl ändå fel? Det är väl sidan med fjädern som ska vara på trycksidan för att packboxen ska täta? Är det annat på pumpar? Den har ju antagligen sugit in luft vid packboxen förutom att läcka som ett såll.
Andra sidan av packboxen. Fjädern for åt helvete när jag drog ur den. Använde skruvdragare och skruvade i en träskruv lite försiktigt och bröt sen i skruven tills jag fick ut den.
Rengjorde infästningen på grävarn också var mycket skit där inne.
Nu är det bara att vänta tills hydraulfirman öppnar efter nyåret och springa köpa en packbox och 2 dunkar olja så man kan prova om man fått ordning på det.
Är svårt att hålla sig borta från mekandet. Även om det är lite kallt nu :rock_on:
rp_92
CountyBruff
#66 » 16:09:26, 30-12-2018
Lågtryckslangen (retur?) framför kylaren ser lite farlig ut, synvilla?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#67 » 16:14:45, 30-12-2018
CountyBruff skrev:Lågtryckslangen (retur?) framför kylaren ser lite farlig ut, synvilla?
Den är precis så bulig som den ser ut. Ska passa på o byta den innan jag skruvar dit grillen så är det också fixat. :)
rp_92
PeterA
#68 » 18:03:53, 30-12-2018
Kan du ta en eller fler bilder på grillen? Jag saknar den och funderar på att tillverka en.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#69 » 19:07:44, 30-12-2018
PeterA skrev:Kan du ta en eller fler bilder på grillen? Jag saknar den och funderar på att tillverka en.
Min är nog ett hemmabygge också. Gjort av perforerad plåt med 2st svetsadebultar i nederkant som styr i 2st hål i fronten och sen har den suttit med ståltråd i ovankant men jag har monterat dit 2st skruvar istället att fästa den med så det blir lite enklare att öppna.
rp_92
PeterA
#70 » 19:17:12, 30-12-2018
Aha, tack för svar. Jag var mest intresserad av bild på en originalgrill. Är ju lite originalnörd...
PeterA
MF50B
magirus
#71 » 10:57:18, 01-01-2019
Bra dokumenterat!! :buga: :buga:
magirus
Krister W.
#72 » 13:35:23, 01-01-2019
PeterA skrev:Aha, tack för svar. Jag var mest intresserad av bild på en originalgrill. Är ju lite originalnörd...
Jag kan nog fixa lite bilder på min grill, om det finns intresse. Rätt säker på att jag har originalgrillen kvar på min traktor.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
RD350
#73 » 14:03:45, 01-01-2019
Bra att det finns dom som tar sig tid att ta bra med bilder! :thumme: Synd man inte är lika flitig med kameran själv när man gör något....
RD350
PeterA
#74 » 21:07:05, 01-01-2019
Krister W: det finns absolut intresse!!
PeterA
MF50B
#75 » 20:47:19, 07-01-2019
RD350 skrev:Bra att det finns dom som tar sig tid att ta bra med bilder! :thumme: Synd man inte är lika flitig med kameran själv när man gör något....
magirus skrev:Bra dokumenterat!! :buga: :buga:
Försöker göra det. På tillbaka monteringen blev det lite mindre bilder tyvärr.
rp_92
