Nu efter många om och men har jag fått tag i packbox. Ingen verkar ha tum boxar på hyllan. För de intresserade så är packboxen en AS alltså med en extra damtätning mot axeln. Jag vände också packboxen "rätt" med fjädern in mot pumpen och verkar inte vara några problem än. Tittat lite på youtube där de renoverat liknande pumpar och då satt packboxarna åt det hållet. Måtten på packboxen var 31,75 ID 44,45YD och höjd 9.52 Alltså en tum storlek. Slutade med att jag beställde från nätet i onsdags morse idag är det måndag. Hade jag ringt momentum i onsdags så hade jag haft den senast fredag. Så kan det gå ibland när man tror det ska gå snabbt med näthandel
Lite bilder blev inte så många tyvärr.
Packboxen. ca 60kr plus frakt.
Ihop igen och luftat sugledningen genom att fylla på tanken och sen lossa lite på kopplingen så det rann olja genom gängorna. Hade inga missljud vid start sen. Också smört splinesen med ytterst lite kopparpasta. Skulle kanske haft grafit eller alupasta egentligen men hade bara kopparpasta hemma.
Bytte också alla slangar till oljekylarn.
Blev också en ny slang till synglaset så man ser hur mycket olja det är i. Svårt att se i gamla slangar.
Extra bild på vad man donat med en kväll efter jobbet. Vattenskärning beställd på bitarna får se om det är något att ha. Saknar ibland möjlighet att ta tag i saker som inte vill komma i skopan.
Också ritat på ett Trima, Ålö kombi fäste till en kompis IH. Inte helt färdigt än. Bökigt med låsningen när det ska passa båda. Kanske blir att man bygger det på plats sen. Ska kontrollmätas mot lastaren en gång till innan vattenskärning.
Var lite dåligt med ström i batteriet när jag skulle starta så satt de på laddning över natten nu.
Allt för denna gången
