rp_92's MF 50b liv och leverne
121 inlägg • Sida 3 av 9
rp_92 (trådstartaren)
#31 » 18:48:26, 29-04-2018
Nu har det blivit mer fix med maskinen.
Fick hem ett par pallgafflar från Thorens i Kil utan fäste så har roat mig med att svetsa dit ett jag fick med vid köpet av maskin. Sen har de varit in i lackhallen på jobbet och vänt också.
Provar lite med lite björk som ska bli ved.
Har bytt tankarmatur också.
Ny bränslemätare också så klart. Monterat dit oljetryckmätarn i nytt hål och donat med belysningen till alla mätare har jag gjort också. Verkar iallafall som att convertertempmätarn/givarn kan funka... Hittade en kabel som hängde löst jämte och det fattades muttern för att fästa den vid mätarn Så tog en från en av de skrotade mätarna och skruvade dit den. Återstår att se om mätarn ger utslag när man fått upp tempen i convertern.
Fixat dit en laddlampa också. Generatorn verkar ivart fall vara kass så en ny är beställd.
Full tavla.
Har fått ordning på arbetsljuset fram också. Även där hade kabeln släppt från knappen. Knappen satt fast lite också men efter några gånger fram o tillbaka så verkar det fungera som det ska. Är en treläges brytare med av, fram och bak. Däremot var en av glödlamporna fram sönder så får införskaffa en ny dit. Änsålänge har jag inga planer på mer ljus framåt får se hur det känns i mörker innan jag monterar dit några LED.
Har ritat upp MF50b redskapsfästet i Inventor idag också. Har den både som .dwg för utskärning och som en .pdf med några av måtten. Kan alltid hjälpa någon. :) Måtten mellan krokarna är uppmätt mått. De andra har jag lyckats hitta på nätet och sen kontrollmätt på fästena. Svetsade pallagaffelramen med 928 c/c mellan krokarna och passade perfekt. Är dock mycket att ge på i sidled kan försöka ta någon bild.
Imorgon blir det dragning av nya hydraulrör för att få ordning på 3dje funktionen på lastarn igen, men verkar som jag tabbat mig med kopplingarna jag köpt trodde det var invänding 1/2bsp på slangarna men nu när jag tittade verkar det vara utvändig... Sånt som händer. :aaargh:
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#32 » 14:42:16, 01-05-2018
Nu har det dragits lite hydraulrör till 3dje funktionen. Hade jobbarkompisen hemma som hjälpte mig med att få rören lite snyggt. Vi flyttade också ner tiltcylindrarna till det nedre fästhålet för att få parallelföring. Lyckades klämma sönder en hydraulslang också. Så blev 2 nya när man ändå var tvungen att montera bort den andra för att komma åt den skadade. Lite bilder.
Nerflyttad tiltcylinder observera hydraulslangen som kommit i kläm.
Lite ny slang. Det röda täcklocket ska ersättas med en redig plugg hade ingen hemma och glömde köpa när jag va o pressade slang... Alltid glömmer man något, tur det är nära från jobbet :)
När man ändå var iväg så blev det slang till 3dje funktionen också delade dom i 2 delar en som sitter inne och som kommer ut med en 90graders böj uppåt så att man får bra avlastning på slangarna som sitter i rören. Liknande som sitter på lastmaskiner. Ska på lite slangskydd på dom sen.
Monterade nylonslangskydd som sprängskydd när det är slang inne i hytten..
En slang på plats fick jacka lite i täckplåten för att få fram slangarna. Det blev bra med 1/2 hane bsp på rören. Nu när det blev nya. De gamla hade mycket riktigt hane på slangarna. :)
Hade ju varit kul om man hann med lite mer grävande men snart så!
Fixat iordning lite hjälpligt där jag brytit några stubbar.
Har haft mycket oljud från hydrauliken så tog tag o bytte filter till den. Det var väl så där. Filterhållaren satt som fan. Men det gick när man förlängde vredet med en blocknyckel i var ände och lite rostlösare ifall vredet rostat fast i locket så gav det med sig :)
Filterhållaren.
Gamla filtret. Var nog ett tag sen... Ljudet upphörde i princip helt efter bytet.
Sen vart det ut med maskin ur carporten så man får lite sol i det fina vädret. Och byte av motorolja och filter samt ombyggnad till Spin-on filter.
Gamla hållaren för insatsfilter.
Nya på plats.
Fick dock montera tillbaka den gamla då Spin-on filtret jag köpt var för brett. Så för andra som tänkt göra samma så ska man köpa Donaldson P-554408 Det är smalare och får plats mellan motor och lastarramen det större P-554403 tar i ramen. Så var bara att montera tillbaka filterhållaren och i med nytt insatsfilter sålänge. Skadade såklart packningen också... Så nu läcker det lite mellan filterhållare o motorblock... :aaargh: Så rätt filter och ny packning beställt!
När man ligger där under så ser man ju att det droppar en massa från andra sidan motorn. Då läcker det friskt från matarpumpen så den är bortmonterad efter att maskin kördes in i carporten igen så den inte är ivägen och en ny sådan är beställd hittade ingen packningsats för den gamla :(
Är det någon som har filternumret på filtret till convertern? Är ett insatsfilter. Så slipper man bli stående när det ska bytas.
rp_92
#33 » 20:00:43, 03-05-2018
Baah! Den sprickan fanns inte sist jag smörjde för en vecka sen... Typiskt. nästan sprucken runt om. Har slipat ur ordentligt och svetsas den. När matarpump o resten av delarna kommer så får jag köra upp bomen och vika in stickan så jag kommer åt att slipa o svetsa insidan också. Från det man såg så vart den inte genomgående hela vägen utan verkar endast vara i vänstra nedre delen på bilden.
rp_92
Krister W.
#34 » 20:18:40, 03-05-2018
Bra jobbat! :thumme:
Så du har radio i hytten på din maskin också? Går det att höra den när motorn går på arbetsvarv? :mrgreen:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#35 » 20:23:32, 03-05-2018
Krister W. skrev:Bra jobbat! :thumme:
Den är inte inkopplad matarkabeln ligger avklippt innanför instrumentpanelen men måste ju fått skruva upp rätt bra för att höra något. Det finns ju Peltor idag istället! Men stänger man dörr o fäller ner fönstret så tycker jag den är väldigt tyst invändigt iallafall om man jämför med 650in.
rp_92
#36 » 11:37:00, 05-05-2018
Ett stort paket till har kommit hem nu. Inte bara till grävarn utan lite bra o ha saker också.
Började med att flytta över gamla remhjulet till nya generatorn. Men då vart det inte i linje längre. Det andra remhjulet var smalare från generatorn till centrum på hjulet. Så fick åka iväg till jobbet o svarva ner det 2mm så det blev bra. Monterade o provkörde först så den laddade som den skulle innan jag började svarva remhjulet.
Generatorn på plats!
Matarpumpen monterades en ny också men blev ingen bild på den.
Fick också hem ny packning till oljefilterhållaren och nytt smalare filter. Så nu sitter det spin-on filter med hållare på plats.
Målade på lite på svetsen runt örat också med lite färg så behöver den inte rosta där det första den gör. Har iallafall kollat på insidan av stickinfästningen också och där var en spricka på ca 2cm så jag slipade ur och svetsade också. Verkar inte som att det hade spruckit rakt igenom hela vägen. Får hålla lite koll på det så det inte får för sig att spricka upp igen. Hittade en bild på svetsningen.
rp_92
bilmeken
#37 » 21:19:36, 06-05-2018
Har du möjlighet att tillverka och sälja lastarfästen? har en likadan maskin och skulle bygga ihop ett mindre snöblad till lastaren.
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
#38 » 21:31:48, 06-05-2018
bilmeken skrev:Har du möjlighet att tillverka och sälja lastarfästen? har en likadan maskin och skulle bygga ihop ett mindre snöblad till lastaren.
Har beställt hem material för att skära ut 4-5 par och håller på att kolla upp vad vattenskärning kostar. Så det är inte omöjligt.
rp_92
#39 » 19:59:11, 07-05-2018
Ibland undrar man hur man orkar hålla på. Hem från jobbet sen ut i carporten o börja meka grävare. Dagens jobb var att få bort filtret till convertern och tömma ur oljan. Det satt som fan filtret men gick med rörtång o förlängare. Oljan va nästintill brun/svart men luktar ATF så nu är man lite orolig att den börjat läcka från vxlåda in till convertern. Jaja ska leta tag i nytt filter, hittat på OIE tror jag iallafall. Fanns inga nummer på det så klart! När det bara rann lite tunt från avtappningen så mätte jag upp det till 7,2liter olja så känns ju inte hopplöst. Enligt instruktionsboken ska det rymmas 9,6 liter så fattas ju nästan 2 liter isåfall. Har lämnat pluggen öppen för natten o ställt en tom balja under så får man se hur mycket det finns i den imon och om det fortfarande rinner. Passade på att svetsa på ett plattjärn som extra slitstål på skopans bakkant var ju hål rätt igenom. Hur gör man om det läcker i mellan är det att bara hälla i samma olja i både låda o converter eller hur ska man göra? Lurigt att göra fel ju, dyra grejer :help:
Filtret loss efter slagsmål med rörtången. Var helt övertygad att hela filterhuset skulle ge sig.
Själva filtret.
Som sagt svart/brun olja. Säkert inte bytt sen convertern renoverades för 20-25 år sen.
Lite plattjärn på skopan.
rp_92
#40 » 20:54:11, 11-05-2018
Lite mek har hunnits med i dagarna. Några paket. Filter till convertern och packningar till stick,skop och bomcylinder. Sen en haknyckel för att plocka isär cylindrarna. Stickan och bomen har haknyckelfattning på cylindermuttern sen knackar man in gaveln och tar ur en låsring för att få isär den.
Ny O-ring till filterhållaren. Man är lite dålig på att ta bilder när man håller på o kladdar o sölar med olja har jag upptäckt.
Sen va de dags att montera loss bomcylindern. Den som läcker värst. Varje gång man ska starta maskin så har oljan stuckit iväg så det tar 3-4 sekunder innan bomen börjar röra sig. Efter det så är det inga problem. Stickcylinder läcker mest utåt runt kolvstången. Skopcylindern verkar läcka internt då skopan "ramlar ner" 1cm i minuten cirka men jag ser inte några läckor. Kan ju vara i paketet också men enklast börja i cylindern så vet man de är Ok.
För att ta loss bomcylindern måste man köra ner bomen rakt på marken. Sen lossa cylindertappen som sitter inne i bomen.
Längst in där.
Sen startar man maskinen och kör bomlyft så drar cylindern ut sig själv ur bomen. Då kan man lossa tappen på kolvstångsänden. Och resa upp cylindern i bomen.
Sen märka upp slangarna och lossa dessa. Jag fick lossa nere i skarven som sitter inne i bomen. De va ju utan svivlande del in i cylindern så slangarna bara vred sig och höll emot om ni fattar vad jag menar.
Lossade cylindermuttern och knackade in cylinderlocket och tog bort låsringen. Efter 1 timmes slit med att försöka dra ur kolven ur cylindern, kom så långt att ca 1cm av kolven var utanför men sen tog det stann. Försökte med spännband i kolvstångsörat och drog så arbetsbordet nästa följde med upp ur betongen så jag gav upp och slängde in cylindern i bagaget o nu ligger den hos hydraulfirman o väntar på ompackning.
Har haft elbolaget här hemma och fått utsättning av elledningen. Här ska grävas in el i carporten så fort kabelrör o kabel kommer hem.
Det var allt för nu. Ska ta många bilder när det är dags för hopmontering :) :photograph:
rp_92
#41 » 19:27:32, 20-05-2018
Hänt lite i veckan nu känns det som det är färdig mekat för ett tag framöver vill ju använda den lite också! :D
Fixat med smörjningen till de nedre tapparna för redskapsfästet. De har inte tagit emot fett. Den vänstra gick lätt så bara att borra ur det gamla fettet o i med nytt. Sen tillbaka med den.
Har självklart monterat tillbaka bomcylindern också. Det blev tyvärr inte så många bilder under det. Jobbigt att ta bilder när man kladdar med olja va lite trixigt att få in den i bommen.
Kan ju nämna det att Oies packningssats hade inte många rätt i sig. Det ända som stämde va de rätta kolvtätningarna. Styrningar o avstrykare passade inte. Så har skickat tillbaka packningarna för de andra cylindrarna blir att mäta upp o köpa lösa.
Lite renare blev det ju också. Nu ser man ju hydraulrören ett tag iallafall.
I med tappen efter lite trix.
Dessa förbenade sprickor!
Slipad o svetsad.
Nu lyfter den igen! och sjunker mycket saktare också.
Bråkade resten av veckan med den högra tappen till redskapsfästet. Efter att ha varmt o bankat i 3 kvällar fick jag hit polaren med acetylenen o värma på rejält inte det heller hjälpte men när vi va 2 kunde han se att tappen satt fast i själva lastararmen så i med det största borret jag hittade i låshålet för tappen. Det gick av direkt när vi började rycka i redskapsfästet. Så i med ett så stort dorn som gick. Ryckte för hand i fästet o dornet höll. Så starta maskin o köra tilten upp o ner. Gnisslade som fasen men tappen lossnade så vi kunde driva ut den. Den va ju rätt misshandlad så fick bli en ny.
Gamla tappen va 31,2 -31,25mm hade inget sådant axelmaterial så fick bli 30,8mm glappar inte speciellt mycket. Har beställt efter 32mm axel får se om man svarvar en ny med rätt mått.
Nu har den fått jobba lite också.
Kört fram de sista vedstockarna till vedhögen så får ta tag i det sista till helgen. Har märkt att jag har problem med vänsterstödben. Det går inte upp hela vägen. Någon som har några tips? Det låter inte som det strömmar över när man kör det utan låter som det jobbar tycker jag Iallafall om man jämför med det högra när det går i ändläge. Kan det vara krökt kanske? De verkar ju rätt bastanta.
rp_92
#42 » 17:37:58, 22-05-2018
En liten mitt i veckan uppdatering.
Kapar upp 140x30 plattjärnet för redskapskrokarna. Har blivit iväg lämnade på vattenskärning också. Gick bara att få plattjärnet i hellängder à 6m så blir 5 par. Skulle de kapa det så skulle de ha kapavgift så blev inte så mycket dyrare med en hellängd. Så är det någon som vill ha så kan de ju skicka ett pm tänkt spara 2 till mig själv att använda för framtida planerskopa o stengrep.
Tog 8 minuter per snitt...
rp_92
#43 » 18:50:41, 22-05-2018
Går ju att trycka ut kolven med hydraliken också om man är lite försiktig. . Lossa muttern och kör ut kolven med maskinen..
#44 » 18:26:47, 23-05-2018
Mattias Petterson skrev:Går ju att trycka ut kolven med hydraliken också om man är lite försiktig. . Lossa muttern och kör ut kolven med maskinen..
Jo de går ju, lite svårt att få det bra med just denna cylindern när den sitter inne i bomen, slangarna är rätt korta för att kunna lägga den ovanpå bomen så att säga. Sen sölar det ju en hel del olja plus att man ska ha någon frivillig som ska fånga den. Kul att tappa den i gruset liksom. Men en bra nödlösning annars om man måste isär med den just då. Hydraulfirman löste det genom att slita ut den med trucken. Stora svetsbordet hängde med en 10-15cm innan den släppte så satt rätt bra. Slapp mecka med tätningar också ju :) Är ju inte så roligt att packa om cylindrar mer ett nödvändigt ont.
rp_92
mf135_550
#45 » 21:41:36, 27-05-2018
Har en -78 av den här sorten. Problemet med den är att vxolja smyger över till convertern. Finns det någon här som känner till den modifikation man gjorde för att köra vx-olja i convertern också? Min funkar och trycket till fram o back stämmer men hur länge om oljorna blandas?
mf135_550
Maskin: MF135 1968
MF550 1978
MF50B 1978
