Renovering av Hymas 576
94 inlägg • Sida 4 av 7
swampen85
#46 » 19:21:38, 08-04-2018
hasse_as skrev:Tror att det är från maskin nr 152 som hymas bytte till perkins. Min maskin har nr 147 så den är ju bland de sista med valmet motor.
Det hade varit fint att få tag på en större motor att stoppa i.
Okej! Min har baskin nr 160 så då är väll den en av dom första med p6.354 då :-)
Kul å se att du gör ett då bra jobb på naskin! :-)
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
hasse_as (trådstartaren)
#47 » 21:17:16, 21-04-2018
Undra om detta har något med att bromsarna inte fungerade :klia:
bromsrör ihopklämda på båda sidor fram
ena sidan bak avslitet
hasse_as
ac tc
#48 » 22:32:15, 22-04-2018
Kan ju bidra till bromsproblem..
ac tc
Maskin: ford 4000
#49 » 18:11:18, 30-04-2018
Nu har jag äntligen börjat att skruva ihop lite grejer istället för att plocka i sär
Har gått igenom bromsarna och putsat upp och bytt de bromskolvar som var dåliga, nya bromsledningar.
Bytte motorkuddarna de gamla var ju helt slut :???:
hasse_as
#50 » 18:19:12, 30-04-2018
Har även lyckats få på lite färg på främre ramen,hjulen och axeln.
Svart axel och gul ram blev det :grin:
I med motorn och försöka komma ihåg var alla kablar och slangar satt
17 personer gillar det här inlägget.
hasse_as
ac tc
#51 » 23:45:15, 30-04-2018
Snyggt.
ac tc
Maskin: ford 4000
#52 » 12:56:55, 02-05-2018
Kapat loss fönsterramarn som är ibehov av lite rostlagning kan man säga :???: men det är ju inte så konstigt att det rostar var ju inte lackat på baksidan av fönsterramen.
hasse_as
#53 » 22:09:53, 10-05-2018
Fixade ena lyftcylindern till lastaren, det var inte så mycket kvar av ledlagret.
svetsade dit ett nytt öra
och så blev det två nya sprintar också :grin:
hasse_as
#54 » 19:32:15, 13-05-2018
Nu är äntligen den bakre halvan grundad, sakta men säkert går det framåt :grin:
alla huvar, skärmar och plåtar är blästrade och grundade så nu är det bara på med den gula färgen. Det blev många delar som skulle lackas :svettas:
hasse_as
Hymas 89
#55 » 20:09:09, 13-05-2018
Imponerande arbete.
Härliga bilder
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#56 » 07:33:52, 14-05-2018
Ibland undrar man om man inte är riktigt klok och lägger ner allt detta arbete och tid på en maskin som man inte ens har startat :uupps:
Men man kan ju inte bara ligga på soffan och kolla tv :grin:
hasse_as
FÅRsCALLE
#57 » 08:03:16, 14-05-2018
Mkt snyggt jobbat. Du tycker det tar tid. Jag har grundat en av motorplåtarna ha ha
Skickat från min F5321 via Tapatalk
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
fourdoor
#58 » 08:31:52, 14-05-2018
Snyggt jobbat, kommer ju att bli kanon! :thumme:
Är lite avundsjuk på hur lite rost det var, min Hara-hytt har fått ungefär 70% av plåten bytt. :svettas:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#59 » 17:15:56, 14-05-2018
Laga rost är ju aldrig kul, som tur var är det bara fönster ramarna som behöver fixas till.
hasse_as
#60 » 09:18:59, 04-06-2018
Det börjar ju likna en traktorgrävare igen :grin:
Men det hände något med tryckregulatorn, den släpper ut all luft från kompressorn, hoppas att den bara har hängt sig. Får ta och öppna den och kolla vad som har hänt.
Om nån undrar så är inte pipan riktigt i rätt lutning
hasse_as
