Bakaxelproblem Hymas TM 9 Carraro axel
144 inlägg • Sida 1 av 10
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 22:29:47, 06-03-2018
Det verkar som om bakaxeln på grävaren har sett sina bästa dagar
Jag har en Hymas TM9 (valmet valtra 9000) och när jag sist skulle hem så knakade det om bak axlen
Åt minstone tror jag det kommer från axeln. Mätt tepempen på slutväklarnas utsida och den ena var ca 25gr och dom andra -5
Har ställt maskinen på stödbenen och skört långsamt och v bak stannar i bland men ett ryck
Nu är det så att jag skulle vara glad om någon som har erfarenhet eller tips kan delge dom :grin:
Tror att det är en Carraro 717 axel eller i alla fall har jag hittat dom siffrorna i en gammal manual
Är det något speciellt man ska tänka på eller vara försiktig med
sen så är det återmonteringen. Har ingen som helts aning om åtdragningsmomentet eller lager spel mm
Hoppas att det finns någon som vet mer en mig :mrgreen:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 22:16:21, 12-03-2018
Ingen verkar veta något än så länge så får väll uppdatera denna trås själv :smile:
Vem vet den kanske blir intresant för någon annan senare
Har tagit isär den första delen och det såg inte så Hjätte bra ut
tror inte det ska vara något fetliknade alupasta där. Borde nog ha varit olja
Ska man byta lager mm i fram axeln också när man håller på :klia:
kollade oljan i växeln för ett litet tag sen och det såg ock ut och saknades inte nämnvärt :huh:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#3 » 08:59:34, 13-03-2018
Bra dokumentation, kommer hjälpa fler :thumme:
Vad är det som gått kras?
#4 » 19:34:38, 13-03-2018
Vet inte exakt vad som hände
Det har läck lite från navet sen jag hade bort däcken i samband med svetsinga av ramen (finns nog något på forat om det)
har kolla för ett tag sen och då saknades det inten olja och såg fint ut
Var o plogade lite snö när det small till och började knaka
haltade hem 2km och nu står maskinen
trodde oljelekaget berode på bromsarna men hade nog fel
Har lite svårt att få isär delarna men skam den som ger sig
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#5 » 22:15:57, 13-03-2018
Så nu är det isär och inne i garaget
Gick förvånade lätt
Men har inte kollat all delar än så det kan säker skita sig :grin:
Det inre lagre ser bra ut :vissla: ska jag behålla det och spara lite i rep kost
Hur i H-V kan det hålla. Med lagren så nära varandra inte mycke till stöd
och denna axel typ sitter på traktorer och dom har i bland dubbelmontag
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 23:56:13, 13-03-2018
vad kan detta va för lager.hittar inte det 57551
koniskrullager ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Trondos
#7 » 00:07:05, 14-03-2018
Lageret finnes i enkelte kataloger, det virker å ha tummemått. Prøv å slå inn "57551 bearing" på google så får du noen treff.
https://www.ebay.com/itm/57551-Taper-Ro ... 2623242949
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#8 » 08:00:59, 14-03-2018
Ha vad enkelt :grin:
För vissa att hitta
provade att söka men hittade inget Tackar :buga:
Ska bara försöka hitta tätnien också
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#9 » 08:05:28, 14-03-2018
ja-bond77
#10 » 08:10:19, 14-03-2018
danne mähl skrev:Hur i H-V kan det hålla. Med lagren så nära varandra...
Ja säg det... Jag tror nog denna konstruktion är vanlig på massor av axlar, bara med några cm mellan lagren. Här kan man beskåda en framaxel med liknande mått också. En tio tons axel detta om jag minns rätt:
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
smen@bahnhof.se
#11 » 11:59:40, 14-03-2018
bytte lager på grannens tm 9 för 3-4 år sen . jag beställde från https://www.qualitybearingsonline.com/ men hittar inte lagret där nu dom ev ändrat utbud . hymas ville ha ca 4000;- st tror jag gav 5000:-för 4 st
smen@bahnhof.se
#12 » 22:14:36, 14-03-2018
ja-bond77 den axel likar min väldigt mycke
Vet inte vad som är skilnaden för utan att mina är stela
undrar om det är samma navredution och lager i dom
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#13 » 22:42:41, 15-03-2018
Tvättat lite delar i dag
Jädrans vad skit det var i oljan. rena sandlådan av metallspån Fick ta fingrarna och "skrapa" upp det och slänga
Undrar om det jag får rent det så det inte lossnar och flyter runt i oljan efter montering. Vekade aldrig ta slut
Mätte lagret som nästan var helt och det stämde med länkens lager med några hundringar fel så det stämmer. Och det är inte så konstig kanske.
Men vad kan det vara för tätning. Det ser ut som en dubbel tätning och inte som vanliga tätningar har. men den ska väll täta åt två håll. Har inte hittat någon märkning än
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#14 » 18:24:40, 16-03-2018
Finns det nån carraro nummer på axeln?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#15 » 19:09:16, 16-03-2018
Har set 717 i manualen men det är handskrivet
Kan det verka riktigt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Ingoberra och 3 gäster
