Bakaxelproblem Hymas TM 9 Carraro axel
144 inlägg • Sida 7 av 10
danne mähl (trådstartaren)
#91 » 19:47:05, 17-04-2018
Tackar :buga:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#92 » 21:37:13, 17-04-2018
Nästa förberedande test, Svestning mig
ser ok ut efter en del justeringar. Och vem vet kanske blir kompis med migen (om jag lever så länge)
max tjocklek ca 3mm
Slipa lite och sen svarvning det lutar åt den lösningen om jag inte får tag i något
Som jag ser det har jag tre olika sätt att lösa det på
Svarav en hylsa på 1 mm tjoklek gasnka enkelt men den ska ha en kant också och den blir då lite svårare
svarva en tjock bit och montera dit den sen ursvarvning. Tar tid och få den passa med radie osv
svetsa svarva ur. Beprövad metod pålitlig om det inte spricker. går relatrivt snabt och inga konstigher. så den får det bli
Test svetsningen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Mattias Petterson
#93 » 21:45:03, 17-04-2018
Ser lovande ut, hyfsat breda platta fogar :)
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#94 » 21:46:18, 17-04-2018
japp ca 10 mm
ibland har man tur
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Mattias Petterson
#95 » 21:54:00, 17-04-2018
Nu ska jag inte vara negativ, men det brukar vara betydligt svårare att få det jämt och bra på något runt invändigt..
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#96 » 21:59:13, 17-04-2018
Rätt och blir det inte snygt blir detta det ända ni kommer att få se haha
danne mähl
Hymas TM 9 1984
magirus
#97 » 22:20:20, 17-04-2018
:thummar:
magirus
#98 » 16:58:43, 18-04-2018
danne mähl skrev:Rätt och blir det inte snygt blir detta det ända ni kommer att få se haha
Du har råd att bjuda på dej själv.
#99 » 20:32:30, 18-04-2018
Nähe det menar du inte :vissla:
Klar blir det skit måste jag ju visa hur man inte ska göra
Och så kan man säker glädja någon annan med ddet också :lmao:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#100 » 23:05:23, 18-04-2018
Du producerar bättre svetssträngar än skit, öppna kranen till skyddsgasen annars...
#101 » 07:17:14, 19-04-2018
Viste det var något jag glömt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#102 » 21:38:09, 25-04-2018
Idag kom lagren och tätningarna
snabb leverans, har inte hunit kolla om det är rätt
Tanken var ju att montera och köra ett tag och sen för hoppningsvis hitta alla delar
sakna nu bara den korta axeln med soldrevet. och axeln till planet dreven 1 st
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#103 » 20:55:12, 03-05-2018
Har fräst ur lite till där jag ska svetsa för lagren
Ville ha lite marginal bara
Kollade tätningarna och dom ser lite annorlunda ut
tror att den sidan med en kan in undre tätningen ska vara inåt men lite osäker
hoppas det syns på bilderna
Sen gjorde jag en lite adapter för stick måttet. Den har en max på 150 och nu är det170mm
Borde kanske läggas upp under tips i verkstan eller vad nu tråden heter
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#104 » 00:48:00, 04-05-2018
Tätningen ser ut att vara av kassettmodell med medroterande innerdel (tätningen sker utåt mot plåtskalet så att säga)
De brukar vara ganska tydligt märkta hur de ska vara monterade. Annars är det normala att fjädern ska vara inåt mot oljan.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#105 » 19:55:07, 04-05-2018
tack
ska kolla om det finns någon fjäder
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Användare som besöker denna kategori: selegra och 9 gäster
