Nästa förberedande test, Svestning mig
ser ok ut efter en del justeringar. Och vem vet kanske blir kompis med migen (om jag
lever så länge)
max tjocklek ca 3mm
Slipa lite och sen svarvning det lutar åt den lösningen om jag inte får tag i något
Som jag ser det har jag tre olika sätt att lösa det på
Svarav en
hylsa på 1 mm tjoklek gasnka enkelt men den ska ha en kant också och den blir då lite svårare
svarva en tjock bit och montera dit den sen ursvarvning. Tar tid och få den passa med radie osv
svetsa svarva ur. Beprövad metod pålitlig om det inte spricker. går relatrivt snabt och inga konstigher. så den får det bli
Test svetsningen
