Bakaxelproblem Hymas TM 9 Carraro axel
144 inlägg • Sida 8 av 10
danne mähl (trådstartaren)
#106 » 19:05:55, 08-05-2018
Har nog fått in dom sista svaren ang reservdelar och kollar om det går att få ihop alt
VAD I H_V har jag skrivit. :laes_detta: Blir så trött på mig skälv i bland :myzsko:
har kontroll läst ändrat mm men ett lite misstag har jag inte sätt
Inte ett stavfel utan en siffra fel skrev 118711 och det skulle vara 118781
har skicka ett mail till dom som har hittat dom flesta delarna men naturligt viss inte en
Känner mig så dum :slag:
har pratat via en bekant men en som skruvat maskiner hela sitt liv och det skulle nog gå att sköra vidare på det jag har
det saknas ju ingen kugg utan flisat lite och det finns lite gropar i kuggen. Men så länge jag putsar ytaorna och tar bort graderna skulle det nog funka
Det är trots alt en hobby maskin
Och nu är det dax för svetsning (varit upptagen med annat)
Kommer uppdatering senare i kväll :snow:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
#107 » 21:12:18, 08-05-2018
Nu jädrans ska det fixas och svetsas
skrayat lite för lopporna tape över hål. Klara Färdiga Gåååå
peppad till max :thummar:
Men vad nu ?
ser ut som skit. Har jag glömt gasen i alla fall
Humm troligen olja i godset :sad:
slipade bort lite och fortsatte. inte bra det där
Svetsat klart. slipade dom höga områden. sprang förbi med tigen på vissa ställen
lite pirr såg ut som skrickor på ett par sällen Men hoppas på att det beror på svetsen
Nattad för kvällen får se hur det blev i morgon
danne mähl
MF 185 med lastre
#108 » 21:20:57, 08-05-2018
Väntar med spänning! :eat:
magirus
#109 » 22:41:27, 08-05-2018
:mon:
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
#110 » 10:43:03, 10-05-2018
Såg ut som svetsningen gick bra
Var inte så bra som jag hade förväntat mig
Tror svetsen vart hård och har nog inte rätt fräsbom eller skär
Orkade inte uppdatera i går vart över 2 innan jag bart klar
Börjar att Klocka in den. ca 1 hundring får duga och har kollat att botten går att använda som referens
Det gick många skär. Svårt att få till den när det inte finns en oavbryten kant att fräsa från
sen så är det så att jag inte kan heller (än)
Ser kul ut med fyverkeri
Tror det blev bra ska kolla i dag och ta och fixa kanten
danne mähl
MF 185 med lastre
#111 » 10:45:43, 10-05-2018
danne mähl
MF 185 med lastre
igelkottar
#112 » 10:47:54, 10-05-2018
Jisses, hade nog inte vågat köra den där fräsen. :thummar:
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
#113 » 10:50:31, 10-05-2018
Nä vem vågar det
Jag sprang runt som din avatar
danne mähl
MF 185 med lastre
#114 » 00:04:27, 13-05-2018
Av någon konstig anledning verkar det bli mer jobb än vad man förväntar sig
skulle bara byt handbromsviren
slutade med att plocka isär oket och gå igenom alt
Någon som känner igen klossarna ? borde nog byta
Ibland käns det skönt att ha olika verktyg att välja mellan
Dom här böjda nycklarna införskaffade bara för att jag int ehade några och vore kul o ha men ny var dom guld värda
Ett lager dinitrol. Tunflytande rostskydd
danne mähl
MF 185 med lastre
#115 » 21:57:28, 13-05-2018
Var lite gjort i dag med
hade turen att en fas hade gått under natten (ingen aning om varför)
så när jag vaknade kom man ut på en gång
Fika hos grannen sen så...
Fick tag i klossar hos en annan granne så det var bara att presentera stora vikelkapen och faxa till bitarna
Fixade även så det blir flytande ok. Hoppas det är bätre en fast
olje byte. i axeln . underredas massa på golvet i hytten. Har börjat rosta lite
undrar vart vattnet kommer i från eller om det nu inte är kondens
Dinitrol smort och flytande ok. Viren justerad. Blir kul o testa
danne mähl
MF 185 med lastre
#116 » 21:37:09, 17-05-2018
Det närmar sig slut monteringen "bara" några småsaker innan medans man kommer åt
Lyfter ur matorna och gjör rent + lite underredsmassa för rosten skull
och så ska det in en hydralventil för div saker
denna blir lite ovanlig koppling
danne mähl
MF 185 med lastre
#117 » 23:32:14, 19-05-2018
Sakta men säker så närmar det sig ihop monteringen av bak axeln
bara slut spurten kvar
Extra hydrauliken är nu klar
utsidan har fått lite skydd och en klammer
Insidan monterad så långt ur vägen som möjligt med en lite lutning utåt
Ofta kommer det att bara användas ett utag till tex tipp B porten går då till tank. så man kan sänka utan att övertrycken löser
och om man skulle behöva konstant flöde så kan man ta från ventilens tank ledning (slag hack eller liknade)
Fixat till golvet med några saknade skruvar och rostskydd
Kan vara bra att vet att det finns många luckor i golvet. Åtminstone på denna maskin
Fotsteget fick också lite fix. hade glappat en del så det nedersta låg under det fasta steget
Så lätt när man har bra verktyg fräste ett 16mm mutter på den gamla slitna oljepluggen
Och ny magnet bara för att jag kunde :razz:
danne mähl
MF 185 med lastre
#118 » 21:38:01, 14-06-2018
Äntligen har jag både tätningar (ny modell lite större) och tid att skruva
Fick tillverka ett verktyg för att få bort den gamla tätningen. Gick inte rädda
den nya verkar ha en filt kant på utsidan. Aldrig sätt något liknade tidigare
Nu börjar det likna något
denna sida klar. fylla på olja och ett hjul sen så..
danne mähl
MF 185 med lastre
magirus
#119 » 21:59:19, 14-06-2018
:buga: :hurra: :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Sparrow
#120 » 07:20:57, 15-06-2018
Imponerande arbete du gör.Mkt intressant att följa :thummar: :buga:
Sparrow
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
