Bakaxelproblem Hymas TM 9 Carraro axel
144 inlägg • Sida 9 av 10
63an
#121 » 08:53:09, 15-06-2018
Du ger dej på felen med energi men Conny Colsjös kamera å den du har verkar vara besläktade med varandra? Varför denna kommentar? Ja de kan bli så att du vill detaljgranska längre fram i tiden å då förstår du vad jag menar! Händer att tittare ser fel på bilder som visas men TS inte upptäckt själv :thumme:
63an
danne mähl (trådstartaren)
#122 » 22:38:12, 15-06-2018
tack
63an
tror inte jag förstod det
kan bero på lång arbetsdag
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
#123 » 00:05:05, 16-06-2018
f-n skit och allt annat
läste i 8x8 tråden om något om ventiler. och nu har dom sabbat min kväll :thumme:
ventilen jag har funkar inte till mitt tänk
Tänkte köra A eller B
Bara A
och om det behövs bra igenom ventilen till en konstant flöde tex slaghack
och nu kommer någon och påstår att det inte går för den förbenade T porten inte tål tryck
Vad är det för sätt och sabba min kväll på detta viset
Hade ju varit bättre att jag inte viste något och tagit en hydralolje dusch i hytten ELLER :screwy:
I bland har man tur och råkar läsa något innan man har lärt sig den hårda vägen
Så då är det bara att börja tänka på nytt
Undrar om den går att få med ett extra utag för tryck. Kommer inte ihåg vad det heter just nu
Ventilen med P A B T
Kann vara denna med öppet center
https://www.oie.se/Produkt/monoblockven ... 1001580460
Blir ytterligare en slang i detta virrvarr
danne mähl
MF 185 med lastre
ja-bond77
#124 » 07:45:04, 16-06-2018
Är väl inget fel på ventilen. Nån mekanism för att hålla den i mittläge behövs förstås... Eller om du arbetar om inälvorna så du får återfjädring till mittläge. Men returen ska du inte ha att gå igenom den(om du får för högt mottryck). Har glömt trådinnehållet nu, vad hade du för beteckning på motorn? Några uppgifter kring godkänt tryck i T-porten?
Slanghärvan bakom hytten vet jag inget om, har du schema på kopplandet?
63:an diggar inte bildkvaliteten, tror det var innebörden... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
magirus
#125 » 08:01:40, 16-06-2018
ja-bond77 skrev:63:an diggar inte bildkvaliteten, tror det var innebörden... :klia:
Så ser jag med på det! :shake_hands:
Men Glöm int bort berömmet som börjar hanses inlägg!! :thummar:
..Å de håller jag å me om!!!
Ett Kalasfint jobb utfört!! :buga:
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
#126 » 08:56:08, 16-06-2018
danne mähl skrev:f-n skit och allt annat
Bara A
[Traktorer] Varför 7 slangar till lastaren?
Låter som du behöver en serienippel.
https://www.oie.se/Produkt/serienippel- ... 1001580469
#127 » 09:05:16, 16-06-2018
Förstår inte helt vad du försöker få till. Är det mer än en arbetspump på maskinen?
#128 » 11:37:32, 16-06-2018
Jag undrade mera vad som var fel med kvalitén eller hur bilderna tas
så att man kan bli bättre
om det är upplösningen eller zomen Eller kanske motivet ?
danne mähl
MF 185 med lastre
63an
#129 » 11:49:10, 16-06-2018
Trodde du själv såg Lytzendimman, kanske behöver rensa linsen ev. de är faktiskt bra att ha klara skarpa bilder OM man vill kolla bakåt i arkivet :thumme:
63an
ja-bond77
#130 » 11:59:08, 16-06-2018
Jo, det är typiskt mobilkamera som saknar linsskydd. Minsta damm i fickan slipar ner linsen på en ny lur på typ några månader... För skarpa bilder tror jag nog man hamnar att ta till en enkom digikamera.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#131 » 12:02:42, 16-06-2018
Ok ska försöka förtydliga lite vad jag är ute efter
Har dubbel pump och i vissa fall kommer en pump att tjända den extra ventilen för att kunna köra två saker satidigt
Sen kommer den att kunna koplas till extra hydralik som inte används så ofta tex tipputag (andar bilden) till kärran när man är ute och gräver
vill inte ta den från tredjefunktinen på stickan.
och för framtida använding dubbel verkande cylinder vilket det nu kan bli
Sen har jag en Trimcut (stor röjsåg) som jag hade tänkt plocka hydrauliken från dubbelpumpen.
och då lossa returen från ventilen och koppla den till den direkt (snabbkoppling)
tryck på brytaren och morotn går
Nu var det så att ventilen troligen bara tål 25bar på T porten och det var det som jag läste i en annan tråd (Tack och lov innan jag han duscha i olja)
Och då är frågan om denna ventil kan byggas om så att man har en serienippel
Vet att jag är grinig men vill inte bada i olja :grin:
Vart det tydligare?
danne mähl
MF 185 med lastre
ja-bond77
#132 » 12:10:40, 16-06-2018
Jag förstår fortfarande inte resonemanget helt... :klia: Varför inte koppla motorn på A-utgången som alla andra? Ventilen du länkade till verkar vara enbart mekaniskt styrd, inga servo-/elanslutningar så vilken knappaktivering pratar du om? Eller finns det nån ventil innan dessa och pumplinjen? Hela schemat inklusive dina teorier hade varit najs...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#133 » 12:12:30, 16-06-2018
Aha ser inte dimman :thummar:
ska tänka på det Tack för påpekandet :buga:
Upplösningen är mycke högre men bilderna skalas ner för maskinistens sida
och har ofta många flera bilder för att kunna kolla efteråt. Är nog bara vart femte bild som hamnar här (beror på vad som görs)
Har en bra digitalkamera men den är inte med alltid och då blir det inga bilder als :sad:
Man borde kanske ha en mobilkamaera skola :vissla:
kolla kvaliten på bilder, ingen dimma, Inget bländande, filma inte på högkant
danne mähl
MF 185 med lastre
#134 » 12:24:49, 16-06-2018
Den är mekanisk styrd men då måste jag hålla spaken intryckt hela tiden som motorn ska gå och händerna är upptagen med grävagregatet
Pumparna på maskin går att använda på följande sätt
1, en pump på huvudflödet den andra till tank direkt
2, dubbla pumpar till huvudflödet
3, en pump på huvudflödet den andra till extra flödet. Hand hållen hydraulik eller som fanns tidigare en kran arm till. Och ny till tipp, Hydraul motor eller vad som kommer i framtiden
Oljan kommer framifrån maskine. på väg till bakändan så går den in i hytten till vetilen och sen ut och bakåt till förbrukarna
om inte B porten används (enkelverkande cylinder) går den till tank så man kan sänka cylindern (Tipputag)
Skulle kunna bygga det anorlunda med flera ventiler men kommer inte användas så ofta och vill inte lägga hela lönen på hydralik
Används den till cylinder inget problem men till motor drift
danne mähl
MF 185 med lastre
#135 » 14:06:05, 16-06-2018
danne mähl skrev:Och då är frågan om denna ventil kan byggas om så att man har en serienippel
Vad är det för ventil? Jag länkade till en serienippel i tidigare inlägg.
En redig variant hade varit ett 2-sektioners ventilblock med detent på det ena.
Om du redan har ventil så kan du före eller efter den ventilen montera en omkastarventil för att köra motorn med.
https://www.oie.se/Produkt/omkastarvent ... 1001724821
Hur stor är pumpen som ska köra detta?
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
