Bakaxelproblem Hymas TM 9 Carraro axel
144 inlägg • Sida 10 av 10
danne mähl (trådstartaren)
#136 » 14:43:10, 16-06-2018
Håller på att plocka ihop maskinen och det är svårt att komma åt erter det att hjulen är på plats
så det hade varit bra att kunna fixa det själv
Men kanske får väta med det och låsa spaket på något sätt med rem kasnke
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
ja-bond77
#137 » 15:03:40, 16-06-2018
Jepp, enklaste lösningen!
Funderar också om du inte borde köra kombinerat flöde? Så att röjaren får all olja då du inte rör aggregatet(om det funkar så?). Det behövs nämligen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#138 » 15:29:11, 16-06-2018
Den här ledning nr 2 har kan bara ha en pump inkopplad
Har 3an uta på stickan som jag kan ha en eller två pumpar till men då måste jag hålla ner pedalen till eleganten hela tiden
Slag hacken körs på detta vis för den behöver mycke olja
men då kan jag inte justera bom eller stickan
Om inte slagen går tungt, mycke gräs. då går det att höja men så fort det snurrar lite lättare stannar lyftet
Trimcuten behöver inte så högt flöde men då jobbar man mer aggregatet så då blir det bra med en pump till vardera funktionen
Kluriga blir att fåt till det paraktiskt. Plats brist och det ska gå att få till med slangar mm
danne mähl
MF 185 med lastre
#139 » 15:45:44, 16-06-2018
Just det fick ju en frågan ang flödet
har för mig att det är 40ccm direkt monterade på motor axeln så vid max varv (båda pumparna) 1200 ca 100l/min
Det står någon stans att en pump max varv 1500 dubbla pumpar 1200 och dom får inte vara inkopplade vid körning
Men varför den har max 1500 på en pump kan jag inte förstå
det är väll max flöde genom filter som begränsar antar jag
danne mähl
MF 185 med lastre
#140 » 15:54:15, 16-06-2018
Du kan alltså koppla ur pumparna vid transportkörning?
Slangar och ventiler kan också vara begränsande. Vilken dimension har du på ventil och slangar i hytten?
#141 » 16:02:30, 16-06-2018
En pump går att koppla ur men tror att den pumpar runt bara. den andra pumpen tar olja från samma ställe så oljan som gått runt går ut via den så det inte blir överhettning
1/2 är dimensionen på ventil och slang
danne mähl
MF 185 med lastre
#142 » 02:05:20, 17-06-2018
Medans jag funderar vidare på problemet och vilken lösning det blir så tilbaka till rubriken
har fått ett par timmar över. Nåja från 23 till 02
Plockade ihop navredutionen
Kan det bli ett problem med lite fett till nållagret når det sen ligger i olja ?
Nållagret monteras med lite fet så dom sitter tills axeln kommer på plats
Smorde lagret med lite olja innan en stängdes
drev och lager på plats
kollade utväxlingen det enkla sättet 5:1
danne mähl
MF 185 med lastre
ja-bond77
#143 » 06:02:21, 17-06-2018
Går nog bra det!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#144 » 21:41:49, 17-06-2018
I dag i regn vart det dags att få ihop maskinen
Inga bilder på montering och inte mycke att se
Men testade hylsorna som gängas på bultarna vid montering av hjul
gick mycke lättare
justera höjden på maskien så att hjulet kunde lutas på plats hissa lite och ta ett kort brytspak vika till sen bara dit med muttrarna
danne mähl
MF 185 med lastre
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
