Hara Caway -61 nuffield startmotor PROBLEM
3 inlägg • Sida 1 av 1
Danielingemar (trådstartaren)
#1 » 18:12:18, 09-03-2018
Köpte en hara caway byggd på en nuffield. Star 37D-3477 på motorn. Motorn satt fast när jag köpte den. Har fått loss motorn och kan snurra runt den med handkraft när jag drar i fläkten. Tog bort startmotorn då den inte ville riktigt och gjorde rent vid kolen...massa damm och "kakor" trillade ut. Ihop igen och provkörde på golvet. Snurrade fint. Slängde in den i maskinen och samma problem igen. Dock drar den runt motorn sakta sakta om jag hjälper den och dra i fläkten lite. Kass startmotor?
Danielingemar
#2 » 20:49:00, 09-03-2018
Vad är det för typ och fabrikat på startmotorn? Bilder på den?
Det finns många orsaker till att en startmotor blir svag utan att det är något allvarligt fel på den. Den kan t ex "fälta", dvs att rotorn skrapar i statorpolskorna pga glappa lagerbussningar eller krokig axel. Eller också kan det vara någon oljig beläggning på kol och kollektor som ger dålig kontakt och spänningsfall.
Det kan också förekomma att de kol som ska vara jordade via kolhållarna och gaveln har dålig kontakt mot jord, antingen för att nitarna som håller kolhållarna har börjat släppa eller att det är rostigt och smutsigt på anliggningsytorna mellan gavlar och statorhus. Skruvarna som håller ihop startmotorn är inget att lita till som jordförbindning för de här höga strömmarna. Om startmotorn har blivit överhettad någon gång kan lödningarna mellan kollektorlameller och lindningar i rotorn ha börjat släppa, i så fall brukar man se att det finns en krans av utkastat lödtenn mitt för lödställena i statorn.
Lagerbussningar och kol brukar vara lätta att få tag i på någon gammal bil-el-verkstad, se till att du har uppgifter om fabrikat och nummer på startmotorn med dig när du ska köpa dem.
Sen kan det naturligtvis vara fel utanför startmotorn också, t ex spänningsfall i solenoid/startrelä eller i dåligt kablage mellan startmotor och batteri. Det är ju lätt gjort att mäta upp spänningsfall - koppla in en multimeter mellan batteriets pluspol (om nu elsystemet är minusjordat) och startmotorns plusanslutning medan du gör startförsök, gör sedan om provet med multimetern kopplad mellan startmotorns stomme och batteriets jordade pol.
#3 » 20:27:59, 15-03-2018
Den hoppade igång med nya batterier och efter jag kollat över elsystemet.
Danielingemar
Användare som besöker denna kategori: Plutchen och 7 gäster
