På höger sida rattkolumnen i ögonhöjd utifrån kan det står når tillverkningsnummer. Kolla efter det så kan vi nog mer detaljerat ta reda på årsmodellen.
Skall kolla på den i morgon återkommer då. Om den funkar som den skall vad är en sån värd ungefär. Skopan fram är slut . Och sen är det 3 olika skopor till stickan.. Finns antagligen lite oljelekage och glapp på den...
Ser inte ut o va snabbfäste, men nåt halvvägs. Antagligen direktinfäst med lösa sprintar.
Fram är det snabbfäste iaf. Haras egna fäste. Går o beställa ny skopa med sånt fäste, beg är inte ofta man ser. Går ju byta fäste på en annan beg oxå. Eller göra iordning den som finns.
Det ser ju ut som att det går ner en slang på varje sida om stickan... Vad är dom till extra ut tag borde väl inte finnas på en sån gammal maskin eller!!!
Slangarna du ser som går in i sticka är till skopcylindern det som kan se ut som slang till fästet är en järn bit från bakgrunden ser ut o saknas svängdämpare till bommen
fram är det troligen halv automatisk fäste. (om det är helt och inte bortplockat) lossa skopan manuellt och när man tiltar bakåt fult låser den igen
Gräv eleganten syns inte på bilden. kan vara mekanisk
Jag skulle tippa på att din maskin är från ca 1970 +- några år. Hymas 474, som kom 1973, hade hydraulisk grävelegant. Denna måste vara tidigare. Den här har en rak bom, där man har byggt på en mekanisk grävelegant (fabriksbyggd).
