JCB 3cx Varningslampa
8 inlägg • Sida 1 av 1
Conny 474 (trådstartaren)
#1 » 08:46:11, 19-04-2018
Hej är det någon som vet vad denna varningslampa är till för, den lyser oftast efter en stunds körning men inte alltid och kan sluta helt plötsligt.
Jag har kollat alla vätskor och allt är ok, tempgivaren är trasig men motorn går inte varm enligt IR temp.
Har letat överallt efter liknande symboler på nätet men inte hittat något och är tacksam för hjälp.
Conny.
Conny 474
Maskin: Volvo T22 o 24
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
ac tc
#2 » 10:56:24, 19-04-2018
kanske en filter symbol?
ac tc
Maskin: ford 4000
igelkottar
#3 » 11:00:04, 19-04-2018
Har du en kylvätskesensor som känner av om det behövs vätska så kan det var den som behöver bytas.
Vet inget om grävare, men så funkade det på Audin.
/Lillen
igelkottar
#4 » 08:45:19, 20-04-2018
Bilden är inte den bästa men den föreställer en termometer och en rund ring med vätska i, ska kolla det där med sensorn jag tänkte beställa nya givare till den och se
om man får fart på tempmätaren med.
Conny.
Conny 474
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
igelkottar
#5 » 08:54:25, 20-04-2018
Den sensorn jag tänker på är den som i så fall sitter i expansionstanken.
Bifogar en bild på V70:ns, Nr 32 på bilden
/Lillen
igelkottar
#6 » 10:38:48, 20-04-2018
Om JCB någorlunda har följt standarden ISO 7000 så har den där symbolen åtminstone inget med motor eller kylvätska att göra. Troligen inte heller med hydraulik eller kraftöverföring. Tyvärr har jag inte tillgång till hela den standarden utan bara vissa brottstycken och försöker bildgoogla i övrigt utan vidare resultat.
Står det inget i maskinens instruktionsbok om vad lampan är till för? Eller går det att se i elschemat vart den är kopplad?
Mhk
#7 » 08:09:42, 23-04-2018
I have seen similar symbol somewhere, it should be indicating coolingwater overheating. Light has own heat switch, it can be malfunctioning or wire shorted to ground.
Mhk
Suomi Finland (finska)
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Lännen 940 -99
Lännen 8600G -09
#8 » 20:18:53, 23-04-2018
Jag har tänkt att investera i en instruktionsbok till den men inte kommit längre än så :sad: och Googlingen har inte gett något vettigt resultat för mej heller.
Ska kolla upp detta med högtempsvarningen/nivå, borde inte vara så bökigt och felsöka det är inte direkt någon avancerad elektronik i den gamla maskinen.
Det blir om några veckor då jag är borta på jobb just nu.
Conny.
Conny 474
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
