Renovera ips 302 ehc
9 inlägg • Sida 1 av 1
andpan (trådstartaren)
#1 » 19:04:05, 01-05-2018
Vet någon av någon som renoverar ips boxar?
Har tappat terrängstyrningen åt ett håll , haft isär boxen och lött om vissa lödningar, när jag trycker på knappen får jag bara ut 1.5 volt , det funkar igenom knappen men något knas är det med styrenheten . Ibland tänds alla dioder när jag trycker på knappen
andpan
Maskin: Jcb 411b
Deutz agrotron 105mk3
Case cx50
#2 » 19:25:19, 01-05-2018
Får du inget svar så bör väl Staffare veta, för det är väl en huddig du har?
Tror inte terrängstyrningen på volvon går igenom den boxen. Bara från vcu sen till spak sen till ventil.
#3 » 20:39:37, 01-05-2018
Nej det är en Valmet och jag har ingen vcu heller.
Har provat skifta plats på förstärkarkorten också men felet kvarstår. Tror det är bottenkortet som ställer till det
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
#4 » 20:52:45, 01-05-2018
Tror vi nyss har disk rep av dessa. En firma dök upp.
Prova sök på ehc här
Towil
#5 » 22:14:25, 01-05-2018
Bottenkortet är väl bara ledningar på för att fäst alla kontakter. Borde gå och se eller mäta om det är kontakt när det är borttaget ur lådan.
Towil
#6 » 07:30:25, 02-05-2018
Har försökt följa upp det så gott det går men hittar inget avbrott . Lite lurigt eftersom jag prova byta förstärkarkortet med ett annat men felet är kvar. Och uppe vid knappen på spaken har jag 8v och trycker jag in den får jag bara ut 1.5 v . spolen är det inget fel på, provat skifta stiften med den andra knappen.
Ska prova byta plats på hela ips enheten i kväll .
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
#7 » 20:24:13, 02-05-2018
Skiftade plats på boxarna och felet var kvar! Blev lite misstänksam på kabeln som gick in i spaken så jag satte dit ett nytt flatstift och vips var felet borta.!
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
igelkottar
#8 » 12:00:37, 03-05-2018
De felen när man hittar dem vill säga, :vissla: gör gott i plånboken. :grin:
/Lillen
igelkottar
#9 » 08:14:39, 05-05-2018
Det var borta ett litet tag. När jag började använda den och köra med dubbelkommandot så vred sig bommen max åt höger och fastnade där. Alla funktioner var upplysta på boxen. Började mäts upp under spaken och strömmen gick in på fel stift. Skiftade till rätt stift då var allt dött. Plockade lös spaken och sprättade lös botten plasten , det syntes att någon haft isär den förut dom hade kopplat in strömmen på helt fel stift och även dubbelkommandot. Efter lite rengöring och ihopsättning så funkar det nu klockrent .
Tror att spaken heter icl 303. ( katt /apskalle ) 8 flatstift i en ring
Kanske onödig information , men pratade med alftaprodukter och han sa att vissa stift är vigda till vissa funktioner
1 är + . 5 är -. 3 och 7 är terängstyrning .
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
