JCB 3D traktorgrävare problem med att dra runt motorn mm
8 inlägg • Sida 1 av 1
Lost (trådstartaren)
#1 » 12:23:24, 09-05-2018
Hej på er .
Jag undrar om någon har haft ett liknande problem.
Enkelt beskriven : motor går ej att starta , startmotorn orkar inte dra runt motorn en 3/4 varv
därefter fastnar motorn . Man hör att startmotorn klicka och brumma.
Det undersökte jag :
Försökte lossna motorn med rörtång modell större . Finns en axel som driver en hydraul pump
på fronten. Jag tog där och fick loss motorn med mkt våld.
Snurrade motorn med tången många varv i bägge håll utan att motorn fastnade.
Testade igen med startmotorn vilket resulterade i att motorn fastnade igen
Kontrollerade startmotorn - inget fel .
Demonterade toppen då jag trodde motorn hade skurit .
Men inget fel där heller.
Jag köpte maskinen så som den är. Ingen aning vad förra ägare gjorde.
Såg att dom grejade med motorn , finns mm bult på vissa ställen ist för tum
Min fråga :
Någon som haft ett problem som det ?
kanske en hydraulpump som blockera?
Driften är ju hydrauliskt med kanske hydraulkopplingen ( kom just nu nt på vad den heter ) är defekt och blockerar vid högre varv.
Tänkte fråga er innen jag river sönder hela maskinen .
Kanske nått enkelt i drivlinjen .
Haft aldrig igång maskinen .
JCB 3D traktorgrävare . Troligen slutet 60 talet. 3.8 liters BMC motor 4cyl automat låda
Fråga gärna om jag kan lägga till mer info.
Tack på förhand .
//Lost
Lost
Maskin: Åkerman H10
mf 203
mf 135
ih b275
nuffield DM 4
irion truck
JCB 3D2 Traktorgrävare
Claas columbus tröska
bonnen513
#2 » 07:38:28, 10-05-2018
Är det bra fart i startmotorn? Så det inte är kompressionen som bromsar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 07:44:30, 10-05-2018
Skadad kugg krans?
#4 » 09:43:11, 10-05-2018
Hej .
Tack för svaren .
Körde motorn utan topp ( man ser kolvarna ) med samna resultat. Motorn fastnar rejält.
Tog bort startmotorn körde den fritt och den funkar som den ska.
Efter demontering av startmotorn satt motorn fortfarande fast .
Jag lossnade motorn med rörtången med lika mycket våld som innan .
Snurrade sen motorn men hittade inga skada på svänghjulet resp. Kuggkrans.
Ser ut som att den fastnar på samma ställe. Men är inte tvärsäkert på det.
Jsg är dessutom inte säkert att felet är motorn .
Tacksamt för mer förslag .
Mvh Lost
Lost
Maskin: Åkerman H10
mf 203
mf 135
ih b275
nuffield DM 4
irion truck
RD350
#5 » 10:47:49, 10-05-2018
Kardanen till hydralpumpen går väl att plocka bort?
RD350
lyckelid
#6 » 12:50:15, 18-05-2018
Hej!
Jag har en likadan Mark 2 men med en vanlig växellåda.
Hade tidigare problem med att få runt motorn men i mitt fall var det startmotorn som behövde bytas. Den var inte alls farligt dyr men det låter ändå inte som att det är det problemet du har.
Borde ju vara växellådan som spökar för dig att när du får lite varv på motorn så hugger den in. Det är väl en sådan där gaspedalen går åt båda hållen och den kanske inte riktigt står i friläge som det är nu eller fastnat på något sätt? Går det kanske att tvinga in den i friläge på något sätt?
Tyvärr helt okunnig på den typen av växellåda även om jag gärna haft en sådan i min :)
Hydraulpumpen är inga problem att koppla ur för det fick jag göra när jag skulle byta fläktremmen på min
lyckelid
Maskin: Fordson Super Major -63, Volvo T25, JCB 3D MKII
CountyBruff
#7 » 14:54:05, 18-05-2018
Kan det vara ett överfall som släppt i motorn?
Stannar någon kolv i toppläge under ett ögonblick?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#8 » 13:12:12, 21-05-2018
Hej på er.
Jättetack för alla svaren.
Och sry för sena svaren.
Tyvärr är startmotoren i toppskick . " Tyvärr " för jag hade haft så gärna att detta var felet.
Talade men en bekant som har en jcb 4 och han berättade att vevaxeln gärna sliter sönder lagern. Om man inte sköter motorn med regelbundig oljebyte.
Så jag tog oljefiltret på min motor och den var jättegammal och fylld med järnspån .
Altså är jag säkert på att vevaxeln är felet. Den blockera väl vid högre varv i nåt vevlager.
Jag jar för mig det sitter en Nuffield motor i.
Ska kolla upp det.
Helt rätt att hydraulpumpen är lätt att koppla bort.
Oljesumpen ska jag ta ner som näst och kolla upp dilemma närmare.
EDIT: Byt olja och filtret regelbundig. Pengar som lönar sig.
// Lost
Lost
Maskin: Åkerman H10
mf 203
mf 135
ih b275
nuffield DM 4
irion truck
