Vilken framaxel sitter på hymas 470/474?
35 inlägg • Sida 2 av 3
CountyBruff
#16 » 17:41:35, 03-06-2018
Axeln påminner starkt om framaxlarna på tvåhjulsdrivna Norsk Hymas 62-s.
Hade inte 474 ett nav byggd som dagens nav för fyrhjulsdrift??
Minnet sviker, det är 40 år sedan jag sålde 474-an.
Kunde inte stilla mitt sinne,
Hittade bild på framaxel till 474-an på "Inlånad 474, liv och leverne".
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
LeifAndersson
#17 » 19:40:34, 03-06-2018
Axeln kan ju mycket väl vara gemensam med någon Norsk, vandrade mycket prylar över gränserna mellan Hymasfabrikerna vid den tiden.
Men sök helt enkelt efter delar till 474, när det är en sådan som ska ha delarna!
LeifAndersson
Eriksson87 (trådstartaren)
#18 » 20:51:58, 03-06-2018
Måste ju finnas nått gammalt artnr som hymas använde sig av då de tillverkade axeln, jag är rätt säker på leden har de själva köpt in och kan ju va lika till andra hymas med. Någon får gärna ta och lägga in en bild..
Måste ju va fler i Sverige/Norge som har bytt sådana skulle ja tycka eller är det bara min som blivit misskött genom åren utan smörjning..
Har dragit ett mejl upp till Lundberg också för den delen.
Får jaga vidare och se om det kommer fram nått matnyttigt :skriva2:
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
RJ
#19 » 21:15:46, 03-06-2018
Är det samma axel på 470 och 474 ?
Känner inte igen mig på bilderna mot hur jag vill minnas 474 'ans framaxel ser ut
RJ
Maskin: Volvo BM 350
Volvo BM 470
MF 168
Valmet 755
Volvo BM EL70 ec10
Hymax
#20 » 22:08:31, 03-06-2018
Hymas 470 har inte samma axel som Hymas 474.
Om jag inte minns fel så har 474 en styrkolv med genomgående kolvstång. Borde vara samma på BM 616.
Jeep driver med alla !
Hymax
LeifAndersson
#21 » 22:27:48, 03-06-2018
Det är olika på 470 och 474 men det är liknande i konstruktion frånsett styrkolvarna. 616 har Volvos axel från 621 så det är inte samma som på 474.
LeifAndersson
#22 » 23:22:18, 03-06-2018
Kan tänkas att delar från nån hara caway kan passa om det inte går o hitta hymasdelar.
Hara har en del likn lösningar som hymas och volvo. Min hara stod det volvo på vissa delar. Spindlarnas lock vill jag minnas :klia: Dock så såg framaxeln inte ut som på 616.
Eller om det var hjullagerlocken fram kanske?
LeifAndersson
#23 » 09:43:52, 04-06-2018
Hara hade en förkärlek för hjulnav från Volvo lastvagnar, därav Volvologgan på naven. Fick förklaring på valet av nav av en gammal svetsare som jobbade många år på Hara. Det var nämligen så att de från början använde styrdetaljer från skrotade lastbilar, och när produktionen blev lite "ädlare" så köpte man in de delarna nya som reservdel från Volvo. :uupps:
LeifAndersson
#24 » 10:13:59, 04-06-2018
Aha det är så det ligger till.
Hittar ts inga delar får man kanske bygga om nånting så det blir lättare framgent o få tag i delar. Eller byta hela axeln?
LeifAndersson
#25 » 12:23:12, 04-06-2018
Finns ingen anledning att byta hela axeln för slitna styrleder. Brukar gå att hitta styrleder med rätt konisk anslutning, när man löst det fixar man bara fram ett styrstag till den styrleden, inga problem när man vet vad styrleden passar till. Sedan kapar man bort den gängade delen från det gamla styrstaget och byter ut den mot motsvarande från det nya staget. Så får man göra då och då med gamla maskiner i dag.
LeifAndersson
#26 » 13:28:47, 04-06-2018
Fick det här från lundberg/hymas
470 finns  med 2 olika styrleder  de allra första har 90589/90587    7/8 UNF gänga den ersätts senare med 90761/90762 1” UNF
Bägge typerna har tråkigt nog utgått så det är inget jag kan hjälpa dig med.
//Pär
Med vänlig hälsning / Best Regards
Dock så lutar det helt enkelt åt att fixa ett parallellstag från en valmet och kapa över gängorna. Blir nog enklaste vägen
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#27 » 14:36:08, 04-06-2018
Passa konan på de styrleder du köpte?
Isf bara tillverka ett parallelstag som passar dom ju, som Leif säger :thumme:
#28 » 16:30:50, 04-06-2018
Japp! Konan passar, så antingen blir de ett parallellstag från valmet el liknande med de gängorna..
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#29 » 16:50:51, 06-06-2018
Konan blir nog gränsfall känner jag nu när jag provat dra till den,
Har sökt runt lite och kommit fram till att en styrled blir nog bäst från en Renault 782/ 851 med flera,
Den har M28×1.5 samt 20 till 22 på konan.
Så då är det borra ur och gänga om, ev förstärka om godset blir för tunt med såpass större
Bifogar skiss på hymasens modell
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
tracker
#30 » 21:59:45, 06-06-2018
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Användare som besöker denna kategori: DocJ, Michael Meier och 3 gäster
