Hej!
Efter att ha bytt olja i convertern körde jag på tomgång ca 10min. Dessförinnan hade jag isär tråget och bytte då också packning, som jag tillverkade själv av ett packningsark av pappersliknande material. Plötsligt ser jag att det sprutar ut olja ut ur convertern vid packningen i tråget. Jag stänger då av maskinen och det slutar att läcka. Uppskattar att ca 1liter sprutade ut. Kan det vara så att jag blåst packningen? Eller sitter det någon form av övertrycksventil i den insexskruv som sitter i tråget? Hur kommer det sig att det är så högt tryck när man står still på tomgång? Kan jag ha fyllt på för mycket olja? Oljepåfyllningspluggen ser lite modifierad ut som om oljemängden ska vara lite mer än det va tänkt från början.
Tacksam för lite råd kring detta
MF50B, mitten av 70-talet.
