MF50B - Lager grävaggregat
13 inlägg • Sida 1 av 1
zvugge (trådstartaren)
#1 » 08:33:14, 06-06-2018
Säg den lycka som varar förevigt
Vid smörjningen inför säsongen inser jag att nedre lagret i grävaggregatet är helt trasigt
Någon som det om det finns att beställa eller är det lägga pussel och mäta för att se om någon lager leverantör kan gräva fram det
zvugge
Maskin: MF 50B och Volvo BM 650
rp_92
#2 » 10:33:31, 06-06-2018
Tjena,
Hjälper detta något kanske? Från reservdelarna som finns under downloads. Kanske går söka på artikelnummer :) du får gärna återkomma med artikelnummer när du hittar kan ju hjälpa i framtiden :)
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
mf135_550
#3 » 11:52:58, 06-06-2018
Jag har bytt på min. Den var så körd att jag fick byta hela lagerhuset också. Lagret kostade 1800 för 3 år sen. Det är ett väldigt speciellt lager.
mf135_550
Maskin: MF135 1968
MF550 1978
MF50B 1978
#4 » 17:29:43, 06-06-2018
mf135_550 skrev:Jag har bytt på min. Den var så körd att jag fick byta hela lagerhuset också. Lagret kostade 1800 för 3 år sen. Det är ett väldigt speciellt lager.
Var fick du tag i lagret?
zvugge
mf135_550
#5 » 20:10:05, 06-06-2018
Sundhals maskin Karlskrona fast jag fick ringa till deras Växjö kontor. kom rätt fort.
mf135_550
Maskin: MF135 1968
MF550 1978
MF50B 1978
mf135_550
#6 » 20:12:02, 06-06-2018
Sundahls ska det vara. Dom säljer MF här.
mf135_550
Maskin: MF135 1968
MF550 1978
MF50B 1978
#7 » 07:55:53, 04-07-2018
Status uppdatering.
Sundahl rekommenderade att jag skulle ringa mecalac
MF i stan tipsade om Rickards Maskiner dit jag skickat sprängskiss men inte fått något svar än.
Hade jag vetat måtten på lagret hade jag provat med momentum.
Ser inte ut som det blir nått grävande i sommar
zvugge
mf135_550
#8 » 10:01:22, 05-07-2018
Tommy Malmkvist
Atlas/Terex
T +46(0)470744025
F +46(0)470744029
E tommy.malmkvist@sundahls.se
fixade mitt lager. Jag tror det kallas sfäriskt lager och är nog lite knepigt att mäta.
mf135_550
Maskin: MF135 1968
MF550 1978
MF50B 1978
#9 » 19:59:41, 21-07-2018
Nu ska lagret och packbox vara på ingående från http://www.richardsreservdelar.se
Det har tagit lite tid men men det är ett tag tills marken fryser
Så nu börjar jag ta bort skruvar som gått av samt packboxen. Lagret tjorvar lite men det kommer nog snart oxå
zvugge
mf135_550
#10 » 21:16:54, 21-07-2018
Berätta gärna vad du får ge. Mitt gamla var okapslat men det nya var tätt och jag lät det förbli så.
mf135_550
Maskin: MF135 1968
MF550 1978
MF50B 1978
rp_92
#11 » 21:15:09, 02-01-2019
Hur gick det fick du ihop det tillslut?
Dela gärna med dig av numret och tillverkare av lagret ifall någon fler hamnar i läget att byta lagret. :)
rp_92
#12 » 07:50:50, 17-01-2019
Hur gick det sen?
Fick tag i reservdelarna från rickardsreservdelar.se +4618 345 567 efter rekommendation av MF återförsäljaren. Det tog tid att få lagret, i princip hela sommaren fick jag vänta men det är det väl värt
Lagret är kapslat så ingen större idé att sätta fett i den nippeln
Lagret var lätt att få på plats eftersom det är koniskt, bara vrida in det
Fick skaffa nya skruvar eftersom dom gamla gått av, tum gänga på dom
Det var lite besvärligt att skruva tillbaka lagret och få det på rätt plats men någon timme med stor rörtång som hamnade den rätt.
Nästa moment att få tillbaka aggregatet var inte heller helt lätt. Tur att jag hade en till traktor att lyfta med
Så nu kan jag göra hål i gräsmattan igen och få ner plinten till altan
zvugge
#13 » 08:01:59, 17-01-2019
Lagret, packboxen och två packningar kostade 2773:-
zvugge
