Hej,
Jag har ett luftspjäll på insuget till min BM 55 grävare. Den har Bolinders 1054 motor med Bosch insprutningspump.
Varför jag frågar är för att motorn stått utan spridare i kanske två år innan den blev min & jag vet inte skicket på den.
Jag sprang så bokstavligen över en lös motor (BM 1054 med CAV pump) för några veckor sedan, som jag tänker byta till.
När jag kom hem med den "nya" jämförde jag motorerna & ser att den nya motorn inte har detta luftspjäll. Dessutom har den nya motorn pys-spakar på topparna, verkar som de lyfter avgasventilerna. Kan den ha suttit i ett elverk eller en komressorvagn?
Följde även med nåt som ser ut som en centrifugalkoppling på svänghjulet.
Till saken!
Det gick även ett typ, 10 mm rör från huset på Bosch pumpen till luftsspjället & det finns inte på CAV pumpen.
Är det någon som vet något om varför det sitter ett luftspjäll på insuget?
Och vad är det för rör som går till spjället?
Trevlig midsommar//RedNek
