Luftspjäll i insug BM 55 med BM 1054 motor
10 inlägg • Sida 1 av 1
RedNek (trådstartaren)
#1 » 13:48:27, 22-06-2018
Hej,
Jag har ett luftspjäll på insuget till min BM 55 grävare. Den har Bolinders 1054 motor med Bosch insprutningspump.
Varför jag frågar är för att motorn stått utan spridare i kanske två år innan den blev min & jag vet inte skicket på den.
Jag sprang så bokstavligen över en lös motor (BM 1054 med CAV pump) för några veckor sedan, som jag tänker byta till.
När jag kom hem med den "nya" jämförde jag motorerna & ser att den nya motorn inte har detta luftspjäll. Dessutom har den nya motorn pys-spakar på topparna, verkar som de lyfter avgasventilerna. Kan den ha suttit i ett elverk eller en komressorvagn?
Följde även med nåt som ser ut som en centrifugalkoppling på svänghjulet.
Till saken!
Det gick även ett typ, 10 mm rör från huset på Bosch pumpen till luftsspjället & det finns inte på CAV pumpen.
Är det någon som vet något om varför det sitter ett luftspjäll på insuget?
Och vad är det för rör som går till spjället?
Trevlig midsommar//RedNek
RedNek
Maskin: Volvo Bm 2200, BM Volvo T25, Volvo GM (V8-T31), BM 35, BM Volvo 55 grävare
#2 » 14:27:54, 22-06-2018
Den med Bosch-pumpen har vakuumregulator för varvet. Så det är ett vakuumrör som går mellan spjället och insprutningspumpen. Kolla i Downloads efter verkstadshandbok för traktor eller motor så ser du funktionen.
Du har nog rätt om den med CAV pumpen att den kommer från en kompressor eller elverk. Pysventilerna brukar vara för att man skulle kunna veva igång den för hand utan hjälp av startmotor. Militären hade många olika på hitt för att kunna starta motorerna utan hjälp av startmotorn.
Ett sätt att hitta var den motorn hör hemma kan vara att söka på numret på insprutningspumpen. Har man tur så kan man få fram var den har suttit.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 15:53:54, 22-06-2018
På gamla dieselmotorer med luftspjäll sitter det ofta ett litet venturirör i spjällhuset och två rör/slangar därifrån till regulatorns vakuumdosa på insprutningspumpen.
CAV och Bosch från den tiden har stora likheter med varandra. CAV började ju som en brittisk licenstillverkning av Bosch el- och dieselutrustning och det dröjde många år innan CAV blev tillräckligt självständigt för att göra egna konstruktioner på dieselsidan, fördelarpumpen DPA torde väl ha varit bland de första av dem.
#4 » 16:29:38, 22-06-2018
Ivar Risslén skrev:Den med Bosch-pumpen har vakuumregulator för varvet. Så det är ett vakuumrör som går mellan spjället och insprutningspumpen. Kolla i Downloads efter verkstadshandbok för traktor eller motor så ser du funktionen.
Ok, tack för jättesnabbt svar.
Har som aldrig sett spjällhhus på diesel tidigare så jag blev lite fundersam.
Jag ser heller ingen anledning att flytta över spjällhuset till motorn från (troligen) kompressor/elverk).
Den motorn har ju klarat sig utan det tidigare.
Tack för bra info om hur man söker historia om motorn, men jag har inget egentligt behov att spåra den.
//RedNek
RedNek
#5 » 16:32:13, 22-06-2018
torbjorn_forsman skrev:På gamla dieselmotorer med luftspjäll sitter det ofta ett litet venturirör i spjällhuset och två rör/slangar därifrån till regulatorns vakuumdosa på insprutningspumpen.
Hej & tack för bra & snabb info!
Ska bli trevligt att provstarta denna motor (på pall) innan jag river traktorn & byter motor.
//RedNek
RedNek
#6 » 16:33:19, 22-06-2018
DPA-pumpen är även den en licenstillverkning av den amerikanska Roosa-master (Hartford Machine Screw) pumpen, dock fick CAV-pumparna större livslängd och bättre funktion, så de lyckades bättre än ursprungstillverkaren på den punkten.
Bosch var själva inne och nallade lite på radialkolvkonstruktionen med den förhållandevis moderna elektroniska VP44.
Annars är det helt riktigt att CAV tillverkade mycket på licens från R Bosch vid den här tiden.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 00:16:59, 23-06-2018
Vi får inte glömma bort vad svenska Injektor gjorde för utvecklingen av insprutningspumparna innan de blev uppköpta av Robert Bosch AG. Injektor-pumpar fanns bl.a. på tidiga BM 35.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#8 » 00:33:16, 23-06-2018
Och inte minst Atlas Diesel, som väl låg bakom tryckventilen som hindrar "efterdropp" genom spridarna.
Fanns det inte en grundläggande skillnad mellan Injector och de andra dåtida dieselpumpfabrikaten? Jag har fått för mig att t ex Bosch och CAV började insprutningen vid en konstant förställningsvinkel och avslutade tidigare eller senare beroende på gaspådraget, medan Injector gjorde på något annat sätt - kanske mitten av insprutningstiden låg vid en konstant vinkel och både början och slut på insprutningen ändrade sig lika mycket med gaspådraget.
Var det Bosch eller Injector som gjorde insprutningsutrustningen till Volvos hesselmanmotorer?
#9 » 01:12:35, 23-06-2018
Jag tror att det var Injektor. Jag känns för lat i kväll att börja leta i gamla böcker om den riktiga uppgiften. Jag googlade lite och fick fram att det var Hesselman som låg bakom Injektor-pumpen.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
ls76
#10 » 10:15:28, 23-06-2018
Ja visst sitter det Injektorpump på Hesselmanmotorerna.
Hälsn.
Bosse
ls76
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, kjell f, Mattias_E, Thomas2012 och 1 gäst
