Huddig 960 eller JCB 4cx
23 inlägg • Sida 1 av 2
Kalvmark (trådstartaren)
#1 » 11:49:24, 26-06-2018
Hej!
Nu är det så att jag bestämt mig för att köpa en traktorgrävare. Har kollat länge både efter hjulgrävare och minigrävare men efter många om och men bestämt mig för en traktorgrävare då jag har så mycket mer nytta med en sådan.
Har fastnat för huddig 960 runt 86-87. midjestyrt och till ett rimligt pris. Men dom verkar dock ha massa problem med både el fel och foder som lossnar?
Sen har jag kollat på en JCB 4cx typ en 96a förstår att dom är vickbenägna men anars hur är dom tillitsmässigt? Är ju ändå en 10 år nyare maskin än huddingen..
Bomba för och nackdelar eller andra snarlika alternativ till samma peng
Mvh/andreas
Kalvmark
Maskin: Gigantic g18
ruuthn
#2 » 12:38:00, 26-06-2018
Du bör sikta på en lite nyare 960 med Cummins diesel. Det är nog inget mer krångel med en huddig än andra fabrikat.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
ruuthn
Maskin: Huddig 960-c6 -96
#3 » 12:59:19, 26-06-2018
Okej är beteckningen 960c då? Cummins är väl en 6a kom runt 90? Om jag inte har fel så drar den en jädrans massa diesel men som gårdstraktor kanske man inte märker av den skillnaden?
Kalvmark
ruuthn
#4 » 13:30:32, 26-06-2018
960 c6 kom någonstans 91. Gå med i gruppen 960 760 på fb så får du svar på alla frågor om huddig. Jag har en 960 c6 - 96 jag byter aldrig märke. Det är en super maskin. Det finns så mycket folk som kan dem.
ruuthn
Martin.Eriksson
#5 » 13:34:45, 26-06-2018
Kolla på hydrema. Fina maskiner det och enklare än huddig. Mycket krångel med el.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 13:57:06, 26-06-2018
Okej den gruppen ska jag gå med i man tackar!
Ja gick in och kollade på hydrema nyss 807 och 805 verkar ju fina och bra pris dessutom.
Ska ju även tillägga att jag kommer använda den till snöskottning. hur är det med sikten JCB 4cx har ju bra sluttning medans både hydrema och huddingen är ganska raka i huven
Kalvmark
Rexco
#7 » 15:16:04, 26-06-2018
Huddig 960 är en oroligt avancerad maskin för tiden. Och det kvittar om det är Cummins eller Valmet i den, för det är sällan motorn ställer till med något nämnvärt trassel. Det är el, drivning och hydraulsystem som är dyrt och svårt att fixa med.
Vid snökörning drar en 960 ofantliga mängder diesel och den är dessutom inte specielt bra på det heller. Trots midjestyrningen är den klumpig, sikten dålig och värmen i hytten lika så. Om elspakar väljs, se då till att det är ett tidigt system och ej minispak eller iquan. Då dom senare är dyrköpta reservdelar till och få som kan med dom. Servohydraul är väl å föredra på dessa. Finns så sent som till tidiga 90 talare även med cummins maskiner, dock mer sälsynt.
Jcb4cx då, ja jag har faktiskt en sådan själv, fast det är en kopia (Fermec). En enkel maskin som har sina begränsningar. Raka stödben gör att du inte kan lägga ut agregatet fullt i sidled med rågad planerskopa och teleskopen i bott. (Man får tänka sig för med andra ord) Dom är baktunga så lite lass i frontskopan är å föredra om man kör med dubbelkommando i grävläge. (Det är hydremas sideshift maskiner med) Dock få 4cx som har dubbelkommando.
Elproblem finns i viss mån även på jcb (om maskinen är utrustad med elspakar vill säga) Dock är det av det simplare slaget, men problem med spakarna och styrboxen samt elhärvan till stolen finns även här. Jag har haft problem med styrboxen till spakarna en gång. Lämnades till elektronikverkstad och fixades för någon 1000-lapp iaf den gången. Jcb såldes även som nordenmodell komplett med dubbelkommando, spakar i stolen och gas å broms från den svenska generalaganten. Den heter 4CN och har liggande stödben, grävelegant å saknar sidoförskjutning. Dessa modeller tycker jag är ett bättre val, dock lite dyrare. New holland har också varianter på dessa anpassade till norden. Dock är detta udda fåglar = skralt med support på eftermontage.
Men det är robusta maskiner i grunden. Otroligt starka i lastaren för sin storlek och reservdelar nytillverkas fortfarande till 4cx som sålts i många miljoner ex genom åren och ser nästan lika dana ut idag som för 20 år sedan = prisvärda delar världen över. Perkins maskiner i både Hydrema och Jcb. Pålitliga, lättstartade i kyla och delar finns på hyllan till bra pris.
Men jag hade (dvs om jag hade haft en budget på 200k eller lite till) tittat på Hydrema. Anser deras maskiner vara bättre överlag. Det finns folk som kan med dom i landet och inte minst på detta forum. Jag hade dock inte så stor budget att röra mig med, så det fick bli en Fermec.
Rexco
OLA56
#8 » 15:50:33, 26-06-2018
Huddig 960 C6 började levereras sensommaren 1989. Chassinummer från 3001 och uppåt.
Huddig med 4-cylindrig Valmetmotor började chassinummer på 1001 till under 1800.
OLA56
OLA56
ruuthn
#9 » 16:47:47, 26-06-2018
Jag hade ingen erfarenhet av traktor grävmaskiner mer än jag har skruvat en del med dem. Jag provade lite olika märken men det blev utan tvekan en huddig 960 c6-96. Min ekonomi tillåter inga dyra maskiner. Jag har den till allt på gården. Jag slår med betesputs använder den i skogen och plogar snö. Gräver diken ute i skogen. Det jag håller med om är att den vill ha lite mer diesel. Men jag kommer inte välja bort den för den delen. Huddig är känd för sin fina hydraulik. Har provat nya maskiner av konkurrenterna och det blir att jag sätter mig i min 20år äldre maskin och njuter i alla fall. Men huddig har dock blivit en typ av folkrörelse också.
ruuthn
ruuthn
#10 » 16:56:11, 26-06-2018
Valmet motorn fick gå hårt i 960 modellen. Dessa renoverades offta. De med Cummins bara går och går om man sköter dem. Reserv delar finns att frambringa till alla modeller. Det finns dokumentation på alla huddigar.
ruuthn
RJ
#11 » 18:49:37, 26-06-2018
Jag provkörde som ung maskintokig kille Huddig 960 när den kom i mitten av 80talet.
Sedan drömde jag om att ha en sådan någon gång.
30 år senare 2016 var tiden mogen att äntligen förverkliga drömmen, men efter att ha läst diverse trådar mest på detta forum köpte jag en EL 70 som jag fortfarande är mycket nöjd med.
960 och 1160 är säkert ett bra val men tänk gärna 6300 eller EL 70 innan du slår till.
Hälsar RJ
RJ
Maskin: Volvo BM 350
Volvo BM 470
MF 168
Valmet 755
Volvo BM EL70 ec10
Filijox
#12 » 20:18:22, 26-06-2018
Har kört lite huddig och det var en 960 med valmet-4. Jag uppleve det som att det behövdes mer kraft ganska ofta så jag skulle satsa på cummins-6an alla dagar i veckan.
Filijox
Martin.Eriksson
#13 » 21:11:52, 26-06-2018
Ska man jämföra 960 å 6300/el70 så är ju volvo mycket mer maskin då lastarn är till för mer än å bära skopor till maskin. Men börjar bli svårt med vissa delar till dom..
Martin.Eriksson
CountyBruff
#14 » 22:36:10, 26-06-2018
Var delägare till en Huddig 960 - 88 med hydraulservo,
motorn var en Valmet med IC, den trevligaste maskin jag ägt.
Blev av delägaren "tvingad" att sälja den efter ett par år.
Har nu en 760 med hydraulservo, 14000h utan hyd. problem.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#15 » 05:51:53, 27-06-2018
Tackar för snabba och hjälpsamma svar då man inte är så insatt i sådana hära maskiner. Hydrema ska jag titta närmare på helt klart
6300 och el70 hade ju varit nått då det verkar vara rediga maskiner men det dubbla priset är dom verkligen värt det? Kanske inte för min del?
Kalvmark
