Byta vevaxeltätningar MF 3303
3 inlägg • Sida 1 av 1
spock (trådstartaren)
#1 » 19:42:18, 01-07-2018
Har en MF 3303 med en Perkins ad 4.203 motor som läcker kraftigt i den främre vevaxeltätningen och bara läcker ur den bakre.
Den främre verkar vara en vanlig p-box och den bakre en delad reptätning.
Hur stökigt är det att byta den bakre måste motorn rivas ned i sina veståndsdelar eller går det att byta den med tråget kvar på plats?
Annars får motorn sitta kvar och jag nöjer mig med att byta den främre , inbillar mig att det går att byta den utan att riva ned tråget.
Vad säger den samlade Perkinsexpertisen?
spock
Maskin: John Deere 3130-75
Volvo T24 -57
LeifAndersson
#2 » 20:33:11, 01-07-2018
Den främre byter du rätt enkelt på plats om det går att få loss remskivan med framaxelbryggan på plats på 3303, på en del MF går det och på andra måste framaxelbryggan lossas från motorn och dras fram lite. För att byta den bakre måste du dela traktorn när svänghjul och koppling måste väck för att byta rep.tätningen. :sad:
LeifAndersson
#3 » 08:55:26, 02-07-2018
Tackar!
Framändan måste den är knappt det går att byta generatorrem för att det är så trångt
Att svänghjul o koppling måste bort är jag med på , det jag vart lite orolig för var om man måste den med tråget och börja släppa på vevaxeln för att komma åt den bakre tätningen.
spock
Volvo T24 -57
