Volvo BM 616B - Baileys i motorn
11 inlägg • Sida 1 av 1
Rörmokaren (trådstartaren)
#1 » 19:43:33, 14-07-2018
Hej,
Jag tänkte höra om någon av er råkat ut för nåt liknande.
Min 616B D42 har under vinteruppehållet de 2 senaste åren förlorat 2-3 liter kylarvätska, lite fukt under har jag märkt men jag har inte kunnat lokalisera läckan. När jag kör under sommaren så läcker det ingenstans och jag förlorar ingen kylarvätska. Nu i år så såg det ut att vara samma scenario, men att det nu försvunnit mer kylarvätska. Jag fick hälla på 4-5 liter. Jag såg att oljenivån låg på strax över max, och jag skulle inte ha startat motorn utan att fundera på varför.
Jag körde nu några minuter, och en liten runda och stannade. När jag nu kollade på stickan så såg oljan ut som Baileys :(. Det var bara till att tappa ur oljan. Jag sköljde sen runt diesel i motorn, på startmotorn, 2 rundor, fyllde på ny olja och traktorn går sedan dess som vanligt igen. Igen Baileys alls på åtskilliga timmar. Frågan är; Vad kan orsaka att kylarvätska rinner in i motoroljan, när traktorn står och det är kallt? Och att detta inte sker i sommartemperatur? Har någon ett tips? Det är ju inte så att jag vill riva av toppen och byta topplockspackning bara sådär...
Rörmokaren
Maskin: BM616B 1980
#2 » 19:47:25, 14-07-2018
Sprucken topp kan det kanske vara
#3 » 19:54:18, 14-07-2018
Fodertätningarna är huvudmisstänkta när det främst läcker vid lägre temperaturer. Enklast är att plocka ned oljetråget för att se var vattnet kommer ifrån. Kan dock vara svårt att se nu när det är varmt & tätt.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 20:00:53, 14-07-2018
Turbodiesel skrev:Fodertätningarna är huvudmisstänkta när det främst läcker vid lägre temperaturer. Enklast är att plocka ned oljetråget för att se var vattnet kommer ifrån. Kan dock vara svårt att se nu när det är varmt & tätt.
Jag just det. Ljutgods i motorblocket och någon form av stål i foderna. Olika värmeutvidgning och kanske krymper då fodrena mer än motorblocket vid minus 20 grader. Kan vara en logist förklaring. Tack det var ett bra tips.
Rörmokaren
Maskin: BM616B 1980
rospigg
#5 » 20:08:17, 14-07-2018
Ner med tråget, trycksätt kylsystemet och granska!
(Finns det en oljekylare för motoroljan så kan ju även den spöka)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Björn.O
#6 » 21:10:44, 14-07-2018
Tror som TD. Fodertätningarna läcker när det är kallt. Du kommer inte att se nåt läckage nu.
Min BM 4500 gjorde likadant.
Och när man ändå river motorn så passar man ju på att byta det ena och det andra och så är cirkusen igång..
:vissla:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
63an
#7 » 21:22:47, 14-07-2018
Bara de blir bra så :vissla: När maskin behövs vill man inte få nått fel :coffee:
63an
Födelsedag
Roine.e
#8 » 23:51:59, 14-07-2018
Lika på min gamla Bray, på vintern letade sig kylvätska genom fodertätningarna. En flaska Bar's Leaks löste problemet. Bonnmek, ja ja vet, men testa, funkar det så är det ju en enkel lösning.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
#9 » 21:54:36, 02-08-2018
Jag får tacka för era svar och er hjälp. Jag tror nu att läckande foder är problemet. Jag kör på som jag har det tillsvidare. I vinter kommer traktorn inte att gå så jag kommer att tappa ur kylarvätskan. Det är ju ingen långsiktig lösning men så får det bli. Jag har varken lust eller tid att skruva isär traktorn nu. I övrigt går han ju skapligt och gör sitt jobb. Fast jag funderar faktiskt på om jag ska montera på en turbo på den, den är fan så svag när jag hamnar i en grop. Jag blir hängande med fullgas på pedalen och kommer inte framåt. Jag tror inte på dålig kompression eller så, han går jämt o fint och startar omedelbart, varm som kall. Nu kör jag med en Ballofix kulventil istället för oljepluggen i tråget, så jag kan enkelt kolla om det kommit ner nåt vatten. Bara att släppa ut några droppar o se om det kommer kylarvätska eller ren olja.
Rörmokaren
Maskin: BM616B 1980
#10 » 21:58:11, 02-08-2018
Använder du lågväxeln? de ska inte vara speciellt svaga.
Maskin: John-Deere
#11 » 18:35:32, 11-08-2018
hmmm, min brorson på 8 år har ju suttit i hytten ofta och låtsaskört... kanske han lyckats lägga i högväxeln. Kanske felet är så enkelt, men då borde man ju märka att det går för fort... Får kolla det sen när jag kommer hem.
Rörmokaren
Maskin: BM616B 1980
