Hej,
Jag tänkte höra om någon av er råkat ut för nåt liknande.
Min 616B D42 har under vinteruppehållet de 2 senaste åren förlorat 2-3 liter kylarvätska, lite fukt under har jag märkt men jag har inte kunnat lokalisera läckan. När jag kör under sommaren så läcker det ingenstans och jag förlorar ingen kylarvätska. Nu i år så såg det ut att vara samma scenario, men att det nu försvunnit mer kylarvätska. Jag fick hälla på 4-5 liter. Jag såg att oljenivån låg på strax över max, och jag skulle inte ha startat motorn utan att fundera på varför.
Jag körde nu några minuter, och en liten runda och stannade. När jag nu kollade på stickan så såg oljan ut som Baileys . Det var bara till att tappa ur oljan. Jag sköljde sen runt diesel i motorn, på startmotorn, 2 rundor, fyllde på ny olja och traktorn går sedan dess som vanligt igen. Igen Baileys alls på åtskilliga timmar. Frågan är; Vad kan orsaka att kylarvätska rinner in i motoroljan, när traktorn står och det är kallt? Och att detta inte sker i sommartemperatur? Har någon ett tips? Det är ju inte så att jag vill riva av toppen och byta topplockspackning bara sådär...
