Traktorn en BM 646 från 1983 .
Den har hastigt börjat krångla på startmotorn. Nog har den kinkat ibland när jag tryckt på startknappen så har inget hänt alls . Om det har med att man tryckt lite fel eller nått är oklart .
Ivarjefall så kom ett nytt fel nyligen . När jag ska starta så snurrar startmotorn i det fria utan att hugga i och dra motorn runt
Efter lite tryckande på starten så brukar det tillslut hugga i .
Igår när jag skulle starta traktorn så greppa det i med en gång och motorn startade . Men så hörde jag ett surr .
Startmotorn gick fastän motorn var igång. Stängde genast av motorn men startmotorn fortsatte gå för fullt i det tomma . Bröt huvudströmmen och startmotorn stannade. Vred på huvudströmmen och startmotorn gick i det tomma för fullt igen . Så där höll jag på att testa lite ända tills det inte gick att bryta huvudströmmen mera . Startmotorn gick nu på max med huvudströmmen bruten Panik ! In efter verktyg och loss med + på batteri … Nu var det dags att sluta testa bara kavla upp armarna och börja jobba ! Smorde och fick i gång funktionen på huvudströmbrytaren åter Plockade lös och isär startknappen och hade trådarna ifrån varandra och vred på huvudströmmen = Startmotorn rusade åter = Inte fel i knappen i alla fall Letade upp en tråd på nätet = Maskinisten blev det om krånglande startmotor i BM 646 . Felet inte direkt samma men ändå .
[Traktorgrävare/Grävlastare] Startmotor, dåligt tillslag
Plockar ur min startmotor och ser att den är inte i närheten lika som tråden jag länkat till . Inte heller felet som sakt egentligen . Hur som . Tillslaget i min startmotor går hur lätt och fint som hellst när jag drar i drevet manuellt iallafall . Ser att den hängt sig mellan två kontaktytor . Ska prova att puttsa rent och smörja lite . Så långt har jag kommit hitills . Får fortsätta nån kväll till veckan ..
Lite bilder och sista bilden en bild på mitt garage jag byggt istort själv i sommar
Garaget blev just idag istort klart utvändigt .
