Vammas Magnum -91 "Den finska straffången"
216 inlägg • Sida 14 av 15
Michael.Andersson
#196 » 03:10:41, 26-02-2022
Nu har jag plöjt igenom hela din tråd. Grymt imponerad av allt jobb du lagt ner.. och all din kunskap :thummar:
Man drömmer sig bort och man vill bara ut och riva ner traktorgrävaren i molekyler och fixa allt man stör sig på.. :lmao:
Riktigt inspirerande läsning..!
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
crjs (trådstartaren)
#197 » 08:18:54, 06-03-2022
Michael.Andersson skrev:Nu har jag plöjt igenom hela din tråd. Grymt imponerad av allt jobb du lagt ner.. och all din kunskap :thummar:
Tack :grin: Kul om det kan glädja lite det man röjer med . :mrgreen: Kunskapen/lärdomarna får man ju gratis längs vägen.
Skall försöka få upp de sista man har grejat med !
crjs
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Buster 400 -67
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
#198 » 14:07:47, 07-03-2022
Har grejat en del med stöd benen, alla äldre lagningar har kapats bort och ny plåt har satts dit. Samt längre förstärkningar..
Båda stödbenen vart fulla med jord. Är väl sedan tidigare skador som inte blivit fixade i tid.. :???:
Slipar till det lite grann, så får det bli att jämna till det andra efter grundfärg.
Är lite lönt när man kör med rörtråden :mrgreen:
Båda skydden över cylindrarna är nu lackade med epoxigrund och väntar på lite spackel och sedan lite ny gul färg!
har även fått gjort två nya tappar, då jag var tvungen att skrota två av de när de skulle få krypa ur sina hål. :grin:
Blir lite skrot över när man byter ut :razz:
Har fått monterat ihop bakljusen nu med. Så lite börjar det knapra på listan över saker som skall göras..
Har lämnat iväg stödbenen och cylindrarna för lite blästring. har inte fått tummen ur att bygga klart luftkylaren till dieselkompressorn än så min egna bläster är för tillfället ej i bruk.. Får se när man hittar tid till de :grin:
20 personer gillar det här inlägget.
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
martin wheelnut
#199 » 18:45:36, 07-03-2022
Tack för dina uppdateringar om maskinen. Blir ju som ny fast bättre!
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
texas5020
#200 » 07:26:56, 08-03-2022
Håller med Martin, en utsökt renovering !!! :thummar: :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Sparrow
#201 » 20:48:43, 12-03-2022
Toppenjobb :thummar:
Sparrow
#202 » 20:30:37, 24-04-2022
Tack för att ni gillar det :grin:
Har fått gjort klart stödbenen här nu.
:grin:
Allt blästrades och på med grund, sedan spacklades en del. Hade gärna gjort de finare, men måste ibland inse att det är en grävare.. :mrgreen:
Sedan blev de ny omgång epoxigrund och topplack.
Valde att göra stödbenen grå istället för gula. Tycker det passa bättre.
Det blev nya slangskydd och smörjnipplar så skall de förmodligen klara sig ett tag.
Passa även på att göra nya grepp. Valde rätt höga kanter, står ju mest på jord, så de överlever förmodligen annars får det göras andra..
Provmonterades innan lack. De är nu lackade och klara :grin:
21 personer gillar det här inlägget.
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
MatteN
#203 » 06:45:10, 25-04-2022
Riktigt snyggt/bra blir det :thummar:
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
#204 » 22:21:50, 14-05-2022
Tack :grin:
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
#205 » 22:27:09, 14-05-2022
Har emellanåt råkat ut för att en säkring har gått, då det har kommit intermittent och inte haft något direkt samband vad jag har kunnat se så har felsökningen varit svår. Men så la förbi kopplingen mellan front och bakaggregat av, som sitter i ena spaken och som gör att man kan köra bakagg i framåtläge på stolen och vice versa.
När säkringen gick så gick det bara att styra frontagregatet. Så något i den kretsen var fel misstänkte jag..
Kopierade upp elscheman och börja kolla efter nya reläer..Då jag tänkte att detta kommer väl ta tid att hitta..
Tänkte dock att jag börjar vid spaken , det var tur :smile:
Varje gång det har varit något med denna maskin hittils nästan så har där varit någon föregående ägare som har gjort klabbjobb.. Så även här..Ett under att det har fungerat alls.. Drog nya kablar och lödade om anslutningar samt satte ett skydd som hindrar att de kläms
Viktigt att låta nästa generation bli intresserad :smile:
Har blivit en hel del jobb med maskinen nu med.
Fick även in lite mer belysning, så man ser när det skall skruvas..
Nu står dock maskinen Still igen.. Samma som med säkringen så någon gång ibland kunnat gå månader emellan så har den kunnat bara stanna när man kör och ej drivit. Men med lite växlande mellan fram och bakåt knapparna samt handbroms/grävbromsknappen så har den hoppat igång igen och fungerat fint i veckor för att nu inte vilja driva alls efter jag kört in och ställt den. Krångla dock ett par gånger samma dag. Det går att få den att driva om man kopplar på grävbromsläget.
felsökning pågår...Misstänker el fel.. De hydrauliska visar rätt tryck på de olika mätpunkterna, men helt säker kan man ju inte vara...
Hittade när jag rulla in under maskinen att 4 hjulsdriften inte har varit med i matchen..Frågan är hur länge det har varit så... Är återställt nu iallafall :thumme:
4 hjulsdriften läggs i manuellt med spak vid sakta drift.
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
#206 » 09:36:13, 15-05-2022
Har felsökt i ett par dagar och i princip doktorerat i elschemat och hydraulikschemat..
Hade tur som för ett tag sen fick tag i orginal Verkstadshandbok till maskinen, samt listor och sprängskisser till axlar, hydraulpumpar mm. Det som inte finns med i orginalboken som medföljer maskinen. Nu vet jag hur man renoverar hydrostaten mm.. Fast tror det hjälper föga då delar säkert är det största problemet.. :grin:
Vet inte varför jag inte direkt kolla vid jordpunkterna, då det har varit problem där innan med spruckna kablar
Men det var en lättnadens suck jag drog när jag såg hur kablarna såg ut och delade isär de. För att sen prova starta, allt fungerade som det skulle igen. Blir att lägga nya skyddshöljen så länge, till vintern dra om kablarna.
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
MatteN
#207 » 22:42:53, 15-05-2022
Skönt när man hittar felen :smile:. Maskinen ser riktigt fin ut, gjort ett fint jobb på den :thumme:
MatteN
Massey Ferguson 168
#208 » 17:00:51, 16-05-2022
MatteN skrev:Skönt när man hittar felen :smile:. Maskinen ser riktigt fin ut, gjort ett fint jobb på den :thumme:
Det är rejält skönt när man hittar felet, det sen visar sig inte göra ett jätte hål i ens ekonomi.. :grin:
Sen får man ju ha med sig att äga en äldre grävare medföljer det kostnader och mycket tid..
Men jag fixar en sak i taget.. Blåste en koppling på den igår och det resulterade i att jag byter samtliga kopplingar och slangar på tiltmellandelen.. :grin:
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
#209 » 22:09:14, 22-06-2022
Bjuder lite grann på vad maskinen får pyzzla med under sommaren :grin:
Just nu så grävs det och körs ut material för full.
Så mekandet får stå åt sidan så länge det inte blir något akut.
Tanken är att plocka ner hela front aggregatet och renovera de så som man gjort med bak. Får se om det blir i vinter eller nästa vår..
Börjar med att byta alla oljor axlar mm. Tips på vart man köper olja till bra pris mottages gärna
15 personer gillar det här inlägget.
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
#210 » 10:08:00, 09-08-2022
Som vanligt fortsätter jakten på läckage. Märkte att det börja droppa lite mer från maskinen när den står. Så börja spåra vart det kom ifrån.
Som vanligt så är det sällan från något ställe där man direkt och enkelt kan se :???:
Efter lite letande så hittades de två misstänkta, vara av en va jag hundra på som man kan se på bilderna.
Bytte två andra när jag va där samtidigt. Samt så fick de sig lite fint skydd som förhoppningsvis gör att de lever länge till. De har ju iof hållt i 30år..
crjs
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
