Har fått grejat lite med grävaren emellan vedkörningen. b
Förra ägaren hade skurit upp två hål i hasplåten för att vatten och
jord skulle kunna sköljas ut..
Dock hade han förmodligen inte riktigt hjärnan med sig då hålen inte var i längst ned vilket resultera att skit blev stående ändå.. Så rättade till detta.
Blir även ny färg på del efter del, alt eftersom de demonteras..
Bytte ut manometrarna och fixade till fästet för hydraulfiltret och körhydraulikens matarpumptryck då båda hade sett sina bästa dagar.
Fick även tummen ur och skar ut för de nya fästna för elegantleden. Så nu är det svetsning näst på tur, skall försöka få till de i veckan..
Har haft problem med att oljetryckslampan vill hålla på och flimmra, så misstänkte att där va något jord fel.
Mätt oljetrycket och bytte även givaren för säkerhets skull. Trycket var det inget fel på. Så blev att felsöka vidare. Plocka isär alla knutpunkter och kolla.
Stod lite vatten och hitta felet ganska fort. Kabeln var trasig så den jordad då den låg ihop med andra jordkablar. Skönt att ha de problemet ur vägen.
Har fått pressat i och ur en del bussningar med. Första i varje par lägger jag en svetssträng och sen är det bara att knacka ur bussningen.
Andra har jag dragit ur, vill helst inte förstöra de om de kanske går att använda till något annat. De tar ju betalt för den där lagermetallen som om den vore guld...
Det krävdes rätt så rejält med
tryck för att den övre bussningen skulle släppa..
Syns i Brickan att muttern gjorde rejäla märken i den samt att den gröna brickan gav sig, så fick bli att tillverka en stabilare.
Allt gick väldigt smidigt ända tills jag skulle prova den nya tappen där i... Bussningen har pressats ihop någon hundra del så tappen kilar när den kommer en bit ner som man kan se.
Så funderar på hur jag skall lösa de, lutar väl åt att jag får jaga tag i en
brotsch så jag kan ta upp hålet 1-3 hundradelar... Va likadant på de andra 50mm hålen, glömde ta hänsyn till detta vid beställningen..
Fick gjort lite nya stop till tapparna med... Så nu skall de bara skäras till och svetsas dit. Så lite rullar de på även om det går sakta...
