Tänkte jag skulle ge den en rejäl tvätt efter jag kört klart jordhögen här nu för någon vecka sedan... När jag står där och tvättar som bäst så när jag kommer till elegantleden så trillar helt plötsligt något ner i marken...
Visar sig att de var kontramuttern till tappen mellan bommen och elegantleden som lossa.. En jäkla tur att den inte hade gjort de när man grävde för då hade den varit borta för alltid...
Dock vart glädjen kort då det verkar som gängorna är slut på tappen..
Där är inte färdigtvättat om någon undrar.. Skvätte så jäkla mycket fett bara när man körde så får bli att skrapa bort de värsta och på med tvätten igen....
När jag ändå var där så kände jag på resten av tapparna runt leden och de va lösa de andra två med...
När jag står där och funderar på om man skall byta ut den mot en ny tapp eller expander, samt irreterar mig över de extremt fula lagningarna av stickan så ser jag ytterligare mer jobb...
Som man kan se på bilderna så är där härliga sprickor i elegantleden på två ställen..vad jag vet nu... Så där blir det att plocka av stickan och ta bort leden så man kommer åt att slipa ur sprickorna riktigt och laga de.. Tänkte göra stabilare samt snyggare lagningar av stickans infästning med..
Är
ungefär där jag är nu.... Inte riktigt funderat ut hur jag skall göra smidigast när jag skall dela den och dra ur tapparna...
Misstänker att de sitter rejält.. Har tittat på 30T hålcylindrar ihop med ett litet hydraulaggregat men vet inte om de räcker?
Tänkte då svetsa fast en gängstång eller liknande i tappen och sedan dra ut den ihop med någon fixtur av nått slag som de får bli att bygga efter respektive tapp..
Nästa problem är hur fasen jag skall hantera stickan smidigast.. Sålde ju dessvärre traktorn med
lastare..
Fundera lite på om man skall köpa en
truck..
Eller om man skall göra det enkelt och helt enkelt lägga ner stickan på sj pallar och sedan dra den med hjälp av pallyftarn..
Varit lite inne på att bygga en
bockkran med då där finns en del H balk liggandes och köra med en vanlig
talja.. Som sagt funderingarna är en del....
Det ända som är säkert är att det står still med grävandet för tillfället tills detta är löst..... Isär måste det på ett eller annat vis..
Alla funderingar mottages tacksamt
Här ser man härligheten.....
