Hydrema 906b Lagerras
12 inlägg • Sida 1 av 1
Jimmy6,2 (trådstartaren)
#1 » 22:14:13, 17-11-2018
Tyvärr har jag fått lagerras när ska gräva grund till mitt nya hus.
Rullarna har tittat ut
Har någon bytt dom övre lagren till grävarmen?
Någon som vet vad som måste tas bort vid byte?
Alla tips är välkomna
//PerBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/f20369422e9f42c1e04eb47f63cf92ca.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/796b89a1d19386772c0fc7caf36a0f08.jpg
Skickat från min LYA-L29 via Tapatalk
Jimmy6,2
#2 » 22:24:45, 17-11-2018
Om någon har en sprängskiss så skulle det hjälpa.
Jimmy6,2
#3 » 23:01:14, 24-11-2018
Det var ett riktigt ras. Det sitter 2st koniska rullager i huset, det fanns inget kvar av lagren eller lagerbanorna.
Även lagerytorna är förstörda. Tyvärr går det därför inte att stoppa in nya lager. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/5e5aa5799c10a118932543ed0c88c0a8.jpg
Jimmy6,2
#4 » 23:21:54, 24-11-2018
Min fix, kanske kan det hjälpa någon.
Det börjar med en klump 1640.
Sen svarvade jag ett lagerhus för glidlager.
Även en fläns för att klämma fast lagerhuset tillverkades. Lagerhuset skruvas även fast med 4st M8.
Shims i mässing och stål svarvade även.
Jag köpte ett glidlager, 4st bultar M10, 4st M8, härdade shims 90x51x1 och en ny expandera dåden gamla var förstörd.
Se bilderBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/b15c785e11caaadd81c572fcddf06f2f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/6c4f43b5cf59bb962bab539bb6f53eec.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/80b716923f59b950e69e3c8037f4703f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/5feb6f80a5cac726c1ce0b376dd58fe3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/e919c2d52ad427d7380fee8f150c0eaf.jpg
Jimmy6,2
Sparrow
#5 » 23:43:26, 24-11-2018
Najs :thummar:
Sparrow
#6 » 23:52:25, 24-11-2018
Ett stort tack till min polare Pelle J som hjälpte mej med att rita delarna i CAD. även att ta isär och sätta ihop allt.
Jimmy6,2
ja-bond77
#7 » 08:13:25, 25-11-2018
Så det finns ingen borrad passning mot mittdelen? Det ligger enbart på de åtta skruvarna? Det håller inte länge...
Det här, det håller:
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Lännen 860S' liv o leverne!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 09:59:19, 25-11-2018
ja-bond77 skrev:Så det finns ingen borrad passning mot mittdelen? Det ligger enbart på de åtta skruvarna? Det håller inte länge...
Du menar att navet ska röra sig i sidled?
Navet har passning utvändigt på det gamla lagerhuset och flänsen har passning på undersidan av det gamla lagerhuset. Tyvärr syns det inte tydligt på bilden.
Det finns säkert bättre lösningar men knappast något som tar mindre än en vecka att fixa.
Jimmy6,2
ja-bond77
#9 » 12:45:27, 25-11-2018
Jimmy6,2 skrev:Navet har passning utvändigt på det gamla lagerhuset...
Jasså? Men det har inte framgått hur du skapade den passningen... :klia: Om du tryckte dit det nya bussningshuset i hålet så som det såg ut:
Jimmy6,2 skrev: Bild
... så skulle jag inte kalla det nån vidare passning. Passning i en sån här tillämpning kräver nån form av svarvning och domkraft, sk presspassning. Alternativt fastsvetsning av ditt nya bussningshus. Fina bilder i övrigt. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 13:21:53, 25-11-2018
Funkar själva bussningen bra svetsar jag nog lagerhuset och flänsen senare, har inte riktigt tid nu.
Har andra maskiner koniska rullager på samma ställe eller är det bara Hydrema
Jimmy6,2
#11 » 14:56:46, 25-11-2018
Även sidoförskjutningen är rullagrad på din maskin.
Låsblecket till lagerjusteringen går av ibland och då börjar det glappa, kan vara värt att kolla när du ändå är igång. Har det inte gått långt kan man justera bort glappet och stoppa i ny låsbricka.
#12 » 15:13:49, 25-11-2018
Ok. Tack.
//Per
Jimmy6,2
Användare som besöker denna kategori: MrFJonsson och 11 gäster
