byte av masterpinne i larvkedja
6 inlägg • Sida 1 av 1
mekochgräv (trådstartaren)
#1 » 11:52:12, 19-11-2018
Länken på grävaren har gått sönder och måste bytas ute på fält, hur ska jag få lös den?
har testa med slägga men det sket sig. vektyg ?
mekochgräv
1 inlägg
Maskin: volvo es290c
MagnusGoransson
#2 » 12:11:16, 19-11-2018
Välkommen till forumet!
Maskinbeteckning och lite bilder brukar underlätta när man söker hjälp :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
PerJohansson
#3 » 12:16:07, 19-11-2018
Har skurit ur några pinnar med skärbrännare, det går bra, var försiktig så du inte skadar länken bara.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
manken
#4 » 12:18:04, 19-11-2018
Har varit med för länge sedan och bytt på en EC460 och den satt som bara den.
Vi fick låna en hydraulpress av PON Cat som var konstruerad för detta ändamål, är nog enklast att försöka få tag på ett liknande verktyg!
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
RD350
#5 » 13:25:10, 19-11-2018
Delade sådana i lumpen på Centurionvagnarna, där var oftast problemet att bulten var sliten med avsatser, såg ut ungefär som en vevaxel när (om) man fick ut den. Ibland hjälpte det att avlasta länken, ibland fick man offra en länk med skärbrännaren.
RD350
nixs
#6 » 17:37:03, 19-11-2018
Låter som att du beskriver att länken gått sönder, då behöver du en halvlänksats att reparera med.
Skärbrännare att bränna bort den gamla skroten med och en larvkedjepress är att rekommendera, folk tror gärna att slägga går bra.
Men på maskiner sedan 2000 och senare skulle jag säga är dumt att försöka, bytte massor med kedjor för ett antal år sedan och då inser man snart att larvpressen är ett nödvändigt verktyg.
Har man tid så kan man plocka med diverse hemmaslöjd men på verkstad lär de inte hålla på med slägga.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Användare som besöker denna kategori: Hymanist, ollenorell och 5 gäster
