Volvo BM616B startar inte, matarpumpen trasig?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Jacce1971 (trådstartaren)
#1 » 18:29:53, 02-12-2018
Har kört här under hösten med den nyrenoverade D42-motorn i min 616B och allt har funkat fint.
Gick att få igång även vid -8 grader utan någon sorts förvärmning.
Men nu här i veckan blev det stopp. Startade motorn en morgon och lät den gå lite på tomgång för att värma upp den.
Motorn gick väl i 5-10 minuter helt bra men sen började den tappa varv och svarade inte på gas för att sen stanna helt.
Sen dess har den inte gått att få i gång den. Starten snurrar fint och det finns ork i batterierna men startar gör den inte.
Tanken är nästan full, skruvade loss bränslerör lite här och var och försökte starta för att se om det kommer bränsle:
vid insprutaren, före och efter bränslefiltrarna. Ingen diesel nånstans.
Plockade också bort matarpump (membrantyp, i blocket) men blev inte så klok på den. Hur kan man testa att den funkar?
Det gick att blåsa igenom den i en riktning men inte i den andra. Försökte täppa till in- och utgång och pumpa men kunde inte konstatera större under- eller övertryck..
Såg lite trångt ut att börja lossa insugsröret från tanken. Tror inte att det fanns nån slamavskiljare i slangen som kan ev. finnas i några maskiner.
Vatten nånstans mellan tank och matarpump som frysit igen? Eller är det matarpumpen som kärvar? Är det vanligt?
Jacce1971
Maskin: Volvo BM 616B -81, såld
Sparrow
#2 » 18:47:35, 02-12-2018
Har du matarpumpen lös så sätt tummen för sugsidan o prova pumpa så känner du om de blir nåt vacum den sidan . Är du osäker så beställ en ny m-pump ,är inte så dyra .
Sparrow
ls76
#3 » 23:35:46, 02-12-2018
Rann det ingen diesel när du tog loss bränsleledningen vid matarpumpen så lär problemet sitta mellan tank och pump eller i tanken.
Hälsn.
Bosse
ls76
#4 » 22:47:35, 20-12-2018
Jo, nu går traktorn igen. Beställde o monterade ny matarpump, dock hjälpte det ingenting. Antagligen satt det skit i slangen mellan tank och matarpump. :ohnej:
Har iaf en reservpump om den skulle behövas nån gång i fortsättningen... :vissla:
Jacce1971
Användare som besöker denna kategori: naslund och 11 gäster
