Hej undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig med min 6300
På lastaren sitter det enkelverkande uttag på v sida. Det är 1" hona för retur och 3/4" för tryck.
Men det finns ingen 1/2" hona (h.sida) för dränering som det ser ut i instruktionsboken sida 97. (ska försöka länka in en bild)
Kan jag koppla dessa till ett snöblad (diagonal) i så fall hur? Hur styr jag denna ?
På spaken h. sida,under kattskallen, sitter det endast 2 små knappar (av/på) till det dubbelverkande uttag, som jag nu har kopplat snöbladet till vilket inte verkar optimalt. Det uttaget är ju annars till för skoplåsningen.
På kattskallens knappar sitter det avklippta kablar och är således inte inkopplade.
Blir inte klok på elschemat heller vilka färger som går var från kattskallarna
