QV_ skrev:Nej. en TG är dålig till allt... Eller användbar till det mesta men att köra
pallgafflar med precision kan du glömma.
Nu vet jag inte skillnaden på en 646 och grannens 8 tons TG från VOLVO (den innan den midjestyrda) men även med kamera så är det hopplöst. Kanske om man kör varje dag.
När det gäller och gräva så kan alla få upp
jord. Felet jag gjorde till min grund är att jag i början grävde för djupt. Man kan inte gräva och sedan ångra sig (genom att lägga tillbaka massorna) utan man får snällt fylla upp med köpemassor. Som oerfaren grävare så anser jag att det är lättare att gräva "rätt" med en
grävmaskin gentemot en TG. Att man sedan kan rotera 360 grader med en runtomsvängande hjälper till i planeringen. För när man gräver så måste man planera var man lägger massorna och varför. Detta innan man börjar. Med en TG så är området att lägga av massorna mera begränsat.
1 dm för djupt ger 20m3 grus extra = 30 ton = 2 bilar ~ 5 tusen kronor
Tack för svar! Mycket är ju just för nöjes skull som jag vill köpa maskin. Jag kanske kan muta någon granne eller något atg hjälpa. Men jag har sedan barnsben alltid varit fascinerad av maskiner och gräv. Gick fordon transport, men bytte till el sen, tyvärr! Men om jag köper en gård eller större tomt så vore det kul, om även jättedumt, att skaffa en
grävlastare eller grävmaskin. Men det känns kanske som att det kommer sluta upp med en mindre bandgrävare då, runt tre ton. Men för att kunna jämföra sig med grävelegant eller liknande, måste jag ha rotator då? Eller vad är minimum egenskaper att leta efter hos en liten användbar grävmaskin. Tex om man vill dränera eller göra liknande jobb längs fasad osv. Jag tänker mer framtidsmässigt och möjlighetsmässigt.
Även om jag skulle vilja realisera mina planer med att markbereda för platts osv. Finns det några "säkra" djup eller riktlinjer att följa för att inte riskera något viktigt under mark. Om elen kommer från ett håll och avlopp från ett annat. Kan man som amatör eller lekman ta del av såna kartor. Man vill ju inte stå som ett fån med världsproblem bara för att man fick hybris. Samtidigt så har jag väl en ohejdbar tendens att vilja göra saker själv. Det är där mina bokstäver kommer in
Låt säga att jag kunde lägga 150 000 - max 200 000 på en leksak utan att det sätter ekonomin på enda. Jag såg att någon på annat ställe rekommenderade hydrema 807 tex för att få midjestyrt och kallade bms gamla för dinosaurier.
Jag skulle ju med lätthet kunna köpa ett färdigt
hus, närmare stan, renoverat och så. Men jag köper ju hellre en större tomt lite i utkant och köper en leksak att skapa kickar med. För det är ju sjukt kul att styra stora bestar och peka finger åt spadar.
Kanske blir det aktuellt att riva en kub på 4x4x4 meter timmerhus med för att kunna göra mitt garage, där kanske en grävlastare är mer behjälplig med än en liten bandgrävare.
Får jag, och är det rimligt att köra maskinen till min andra lokal som ligger 1,2mil bort för tex förvaring osv.
Hellre många idiotfrågor än att faktiskt vara en idiot senare.
Är så tacksam för alla svar!
Tack // niklas
