Har en Hymas 900T som läcker olja ur motorn, inte jätte mycket men för mycket för att inte åtgärdas. Har lyckas spåras läckaget till ett större plugg (ca 3-4 cm i diameter) bak på Höger sida på cylinder blocket. Enligt spräng skisserna så sitter det ett stop lock med en bult sen själva pluggen med e O-Ring. Locket var inga problem men själva pluggen är slätt med cylinder blocket och sitter redigt fast. Har ingen aning hur jag ska få bort pluggen och byta O-ringen vilket som jag tror är boven i det hela.
Någon som har en aning som hur man får bort pluggen? eller varför den ens sitter där? värkar sakna funktion huvud taget.
Ska försaka få upp lite bilder.
Mvh Max
