Gjuta eller mura.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Digger_gbg (trådstartaren)
#1 » 12:17:05, 14-08-2019
Hej.
Nu har min MF 50B grävt och schaktat ut ca 140 kubik grus, stubbar och sten. Inte illa enl mig av en så gammal och billig maskin. Överaskad hur stark den är och samtidig liten och smidig. Visst har det blivit mekjobb men det va innan jag började gräva. Jag visste jag måste byta det mesta av tätningarna i hydrauliken. Men inget svårt, bara man fick tag i rätt. Det finns tex minst tre olika dimensioner (tillverkare) på varje cylinder. Rekommenderas för den händige
Nästa steg är att gjuta platta och mura upp väggar med lekablock, men har nu börjat tveka om detta är rätt. Kommer väggen klara trycket från fyllet av gruset utanför? Väggen blir ca 3.5m hög och 10m lång, med en murad vägg tvärs efter 6.5m. Det blir ju då tryck på en area av nästan 23m2. En vägg av leka med armering mellan lagren måste väl ha en gräns på vad den klarar? Men det kan jag inte hitta?
Vilket tycker ni är bäst?
Motivera gärna
Skickat från min SM-T819 via Tapatalk
Digger_gbg
Maskin: MF50B
Skru'are
#2 » 13:31:58, 14-08-2019
Vad skall du ha i hålet?
Stödmur för några parkeringsplatser är en sak, men handlar det om en byggnad där det skall vara torrt så är det en annan femma...
Förutom marktryck så har du vatten att ta hänsyn till.
Om, vilket jag gissar, du skall bygga ett hus, så råder jag dig att ta professionell hjälp med konstruktionen. Med rätt person lönar det sig.
Det finns gott om blöta misslyckanden med konstruktioner i en slänt. Även av så kallat fackfolk.
Skru'are
#3 » 13:44:16, 14-08-2019
Det ska stå ett garage här är det tänkt. Glömde den lilla detaljen
Marken och slänten är av grus, sand så den är väldränerad.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
JD400
#4 » 13:53:57, 14-08-2019
Nu är jag på intet sätt kunnig inom detta område men för ett antal år sen hjälpte jag en kompis att mura upp grunden till hans boningshus, ett suterränghus eller hur det nu stavas. Också där var det en lång vägg ca 2,5 - 3 m hög mot slänt. Om jag minns rätt murades den väggen med lecablock med armering mellan lagren. Efter x antal meter murade vi in stödmurar som gick in kanske en meter eller så, vinkelrätt mot yttermuren. Det huset står fortfarande mig veterligen. Så visst går det att mura.
JD400
Maskin: JD400
Mattias Petterson
#5 » 17:09:27, 14-08-2019
Kolla på skalmur, blir riktigt starkt
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#6 » 17:27:21, 14-08-2019
Klart intressant. Ska läsa på.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Digger_gbg
Maskin: MF50B
Filijox
#7 » 17:42:04, 14-08-2019
6,5m långt och 3,5m högt känns som för långt spann för leca med marktryck, men de åtgärder man kan göra för att få väggen att klara högre marktryck är bl a:
* Kontreforer (stödmur somJD400 nämnde)
* Mer armering (varannat skift istf. var tredje, ännu starkare med varje?)
* Näta och putsa med B-bruk på insidan av bakväggen
* Näta och putsa med A-bruk på utsidan av bakväggen (fråga mig inte hur detta gör att väggen klarar högre marktryck utifrån, men det är en rekommendation från finja.
För styrka, se till att:
* Mura med fulla fogar och inte stötfogsfritt
* Använda bistål, ej kamjärn
* Vänta en månad innan återfyllning
* Montera även stående kamstål nerborrade i plattan på insidan av bakväggen c/c 120 för att motverka glidning av murverket, räcker om de sticker up ca 10 cm.
Men viktigast av allt, rådfråga en riktig konstruktör :)
Filijox
#8 » 17:50:59, 14-08-2019
Filijox skrev:6,5m långt och 3,5m högt känns som för långt spann för leca med marktryck, men de åtgärder man kan göra för att få väggen att klara högre marktryck är bl a:
Tackar för detta
Ska kontakta LECA för att se om dom kan bistå.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
fretchi
#9 » 17:53:56, 14-08-2019
Kan tänka mig att skalblock hade kunnat vara passande. Då får du ju liksom både gjutet och murat samtidigt.
fretchi
Användare som besöker denna kategori: fredriksberg och 16 gäster
