New Holland NH95-4PT hjälp
4 inlägg • Sida 1 av 1
Truelogic (trådstartaren)
#1 » 15:57:49, 11-10-2019
Jag har precis införskaffat mig min livs första traktorgrävare och skulle behöva lite eventuell hjälp.
Den såldes utan manual och allmän information kring maskinen. Har hittat lite olika på Ebay-uk för 300-500kr, men känns lite osäkert.
Kanske någon här har tillgång till en manual eller kanske har lite tips?
Maskinen fungerar strålande förutom ett litet glapp i styrningen. Ibland kan det även knäppa vid styrning samt ett tjut/vinande.
Har lokaliserat en liten plasttank under ratten vilket troligtvis är olja för styrningen. Vad är det för olja man fyller på med?
/Mathias
Truelogic
Maskin: New Holland NH95-4PT
Sparrow
#2 » 18:40:15, 11-10-2019
Kan du se färgen på oljan i tanken? Är de rödaktigt borde det va ATF olja. Man brukar ha det till servostyrningen. Dexron III är ett tips. Kolla bara så det inte är behållaren för bromsvätskan du hittat , det systemet mår inte så bra av ATF olja
Sparrow
#3 » 11:45:53, 12-10-2019
Nä oljan var ljus i behållaren. Locket har nån sensor med blå knapp på. Trycker man så tänds en varningslampa på instrumentbrädan och släcks när man släpper.
Truelogic
Sparrow
#4 » 10:39:18, 13-10-2019
Finns det olja i behållaren o det är den som är för styrningen så tror jag inte det hjälper att fylla på den för att ta bort oljudet. Tror det är bromsvätskebehållaren du har där iom den där kontrollampan som lyser när du aktiverar sensorn. Skulle tro att servostyrning får sin olja från det stora hydraulsystemet lr om den har separat behållare sitter den med all säkerhet i motor rummet i närheten av styrservopumpen.
Sparrow
Användare som besöker denna kategori: mats k och 3 gäster
