Registering av oreggad maskin
7 inlägg • Sida 1 av 1
Plutchen (trådstartaren)
#1 » 18:45:27, 10-11-2019
Kan man registrera en oreggad maskin, om vad krävs?
Plutchen
Maskin: BM 420 -68
Eje Forsmark
#2 » 19:42:38, 10-11-2019
Hej
Vad är det för maskin? Är det inte enklast att bara försäkra som motorredskap? Typ som baklastare ex. LM218, gamla skogsmaskiner och traktorgrävare som aldrig varit registrerade?
Eje Forsmark
Maskin: BM 230
BM 320
BM 350
LM 218 TD
Volvo T22
Nuffield 4/60 traktorgrävare
Åkerman EW150
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Scania P92
Åsa-Nisse
#3 » 19:46:09, 10-11-2019
Det krävs en besiktning av SMP och där ska du ha full dokumentation om maskinen med ägarbevis som utvisar chassienummer och så ska maskinen fungera klanderfritt.
Åsa-Nisse
LeifAndersson
#4 » 21:07:53, 10-11-2019
Beror på vad det är för maskin, vissa kan inte registreras när de inte är registreringspliktiga. Traktorer som ska vare registrerade för att utföra transporter på väg går att registrera, men då ska de vara fullständigt dokumenterade och alla funktioner i ordning, och dessutom är det dyrt och omständligt.
LeifAndersson
#5 » 22:51:34, 10-11-2019
Det är en traktorgrävare utan papper men med tillverkningsnummer. Motorredskap, vad skulle det innebära?
Plutchen
Maskin: BM 420 -68
Eje Forsmark
#6 » 23:18:29, 10-11-2019
Hej
Börjar med wikipedia för skojs skull :-)
Motorredskap klass II är i Sverige ett fordon och en anläggningsmaskin som är ombyggt eller konstruerat huvudsakligen som arbetsredskap och för en hastighet av högst 30 km/tim. Körkort med typ AM eller högre eller traktorkort krävs.[1] Exempel på fordon som ingår i denna klass är åkgräsklippare. För fordon som ombygges till motorredskap klass II, gäller nu samma regler som för ombyggnad till A-traktor.
Ett motorredskap måste vara utrustad med utrustning för att kunna utföra ett eget arbete. Utrustning som till exempel kran, lastarm, sågverk, vinsch eller asfaltkokare/-läggare som är drivet av fordonets drivlina, till exempel via kraftuttag eller hydraulpump. Motorredskapet får inte nyttjas för gods- eller personbefordran och får inte heller dra släp som kan nyttjas för gods- eller personbefordran, släp är dock tillåtet för frakt av utrustning som behövs för arbetet, till exempel extra grip/-skopa, kranarm eller lyftvajer/-stroppar.
Regler om förarhytt kom 1970, och löd då enligt följande:
Förarhytt behövs endast på motorredskap som är inrättat huvudsakligen för att draga annat fordon eller redskap, eller om motorredskapet har en tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kilogram eller högre.
I princip alla maskiner som är oregistrerade hjullastare traktorgrävare grävmaskiner bygg o anläggningsmaskiner som går max 30km/h mm mm mm.
Går de 50 ska de vara registrerade men till hör då klass motorredskap klass 1.
Ring ditt försäkringsbolag och trafikförsäkra din traktorgrävare så är det bara att köra. Beskriv bara vilket fordon som det gäller så vet de vad som är rätt försäkringsklass enl. deras regler.
Eje Forsmark
Maskin: BM 230
BM 320
BM 350
LM 218 TD
Volvo T22
Åkerman EW150
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Scania P92
LeifAndersson
#7 » 15:48:19, 11-11-2019
Din traktorgrävare ska inte vara registrerad. Teckna en försäkring och tuta och kör! Däremot en trafikförsäkring är obligatoriskt och det enda du behöver uppge är tillverkningsnummer. (Eller annan säker identitetsmärkning.)
LeifAndersson
Olssons i Ellös
