Min har precis samma symptom som du beskriver, dock kan jag tycka den verkar ha lite olika dagsform men kan vara inbillning.
Ja var nära att plocka ner den balken och ta en titt men kände jag skjuter en smula på det med, har andra bekymmer att ta tag i först.
Har också funderat på om för mycket
olja kan vara ett bekymmer men som du skriver så när man öppnar mellan lådorna så ska man ju även höja nivån med en förhöjd nivåplugg så borde inte vara ett bekymmer.
Funderar på om nån
packning eller
o-ring kan ha lösts upp när oljorna har blivit blandade? Vet inte om nån annan olja är mer aggresiv?
Har ingen historia om traktorn men får för mej den stått ett längre tag. Kan nåt ha torkat ihop eller kleggat igen?
Ang trycken så har jag gjort precis som du beskrev men då blev trycket som skulle bli 160psi endast 80psi. Likväl när jag kör med maskinen så ligger jag på ca 150psi så jag får inte ihop det riktigt.
Vad är det för
tryck jag mäter? Vad jag förstår är jag ju intresserad av trycket som går ut på lamellerna men det kan jag inte förstå hur jag kan mäta upp i samma
uttag när jag aldrig trycker på nån pedal/ventil under testet.
Känns som man skulle vilja ha ett uttag till och ha en till maometer och sen mäta på trycksidan av ventilen samtidigt?
Känns vågat att shimsa från 80psi till 160psi eller? Borde vara lätt att skjuta nåt åt helvete därinne om man tänkt fel så känner jag
vill ha lite bättre koll på vad jag pysslar med innan jag matar in shims.
Känns som man måste börja med nåt smått och se hur det reagerar men är ganska omständigt att köra den i
temperatur och sen springa ur och skruva ur allt och sen mäta tryck innan den svalnar för att sen skruva ihop allt och köra den varm igen om det inte blev rätt.
Hela konstruktionen känns helt efterbliven, borde gått att lösa med ställskruv istället för
shims. Bara
gänga upp den till rätt tryck och tuffa vidare.
Vore intressant att få prata med nån som kan det här som kan förklara för mej på barnboksnivå så jag fattar.
Ja blev förvånad själv att det är 2-spak, funkar förvånansvärt bra men är bra flummigt att köra om man är van med vanlig grävmaskin.
Spakarna reagerar snett. Tänk som ett X istället för + och man var nog trött i armarna efter en arbetsdag i en sån här.
Har tyvärr inga såna godbitar liggandes.
