Härligt när man hittar uppenbara fel som man kan åtgärda och känna man får en ny maskin. Min har aldrig känts orkeslös i motor utan är bara att det känns som kopplingslir på högväxlarna. Men den kämpar på i övrigt och känner jag inte har mer bråttom än att jag kan åka runt på lågväxel här hemma. Har skyfflat ett gäng lastbilslass med matjord, grävt bort lite stubbar och börjat planera ut en slänt på gården fram till i början på vintern, sen i övrigt har den fått stå still.
Har renoverat en hydraulkolv på grävaggregatet.
Lagt lite kärlek på elsystemet och bytt ut lite arbetsbelysning mot led, lyse i cockpit och fått fart på defrostern fram. (Värme var uppskattat)
Bak saknades tydligen fläkten så funderar på att kosta på en ny eller om nån har en bra begagnad.
Bytt termostaten då den fastnat i öppet läge.
Har rengjort tanken och börjat köra på enbart riktig blankdiesel då jag märkt att dagens miljödiesel ruttnar och blir som klister i filter och ledningar framförallt om den står ett längre tag.
Tankar enbart blankdiesel i vanliga bilen med och den går tillochmed billigare.
Till sommaren blir det göra ett försök att fixa bromsarna ordentligt. Renoverade alla cylindrar i sommras men sen blev jag för ivrig med annat och det hamnade på is. Men har märkt det kan uppstå lite för spännande situationer utan bromsar så är nåt jag saknar.
Har köpt en gammal dikeskopa som kan vara "bra att ha". Funderar på att tillverka en planerskopa till lastaren men vet inte hur bra det kommer fungera. Känns lite lätt fram.
