Köpa bränslefilter till en jcb 3 på södra sidan av Stockholm
7 inlägg • Sida 1 av 1
Villeksi (trådstartaren)
#1 » 01:26:49, 02-02-2020
Finns det någon återförsäljare av service detaljer till en gammal jcb 3 som har öppet i morgon?
Villeksi
Maskin: Jcb 3
#2 » 09:22:51, 02-02-2020
Det förekommer flera olika bränslefilter på den, beroende på vilken motor som sitter i den. Om du har tur så är det ett vanligt CAV / Delphi -filter (Mann P 917 x eller motsvarande), det är mycket vanligt i både maskin- och personbilsbranschen och bör gå att hitta praktiskt taget var som helst, kanske t o m på en mack eller Biltema.
Men det förekommer också mer udda filtertyper, t ex Mann P 824 x.
Börja med att kolla utseende, mått, fabrikat och nummer på det filter som sitter där och gå på de uppgifterna när du ska skaffa nytt.
#3 » 04:45:17, 08-02-2020
Hej har kollat måtten 8 cm långt 7 cm i diameter hålet i mitten är 2 cm, det står hyster 148457 på det. Får ej fram ngt på det. Lyckades sätta ditt ett tillfälligt bränslefilter från biltema dock så börjar det läcka lätt, lyckades flytta på traktorn så kranbilen kommer fram.
Villeksi
Maskin: Jcb 3
#4 » 05:15:06, 08-02-2020
Vad en bild skulle underlätta för att se vad det är för typ av filter som du söker samt vilket fabrikat det är på motorn och årsmodell på maskinen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 10:10:29, 08-02-2020
Måtten verkar inte stämma exakt med någon av de filtertyper jag sökte fram. Dock är det ganska likt Mann P 824 x som jag föreslog. https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/ ... %20824%20x
Det filtret är något högre och har större centrumhål.
#6 » 17:30:37, 08-02-2020
Är det svårt o hitta kan det vara lönt o byta filterhållare.
johaniskogen
#7 » 19:04:35, 08-02-2020
Nu i veckan öppnade traktor nord sina nya lokaler i Nykvarn, dom är bla återförsäljare av JCB.. slå dom en signal..
johaniskogen
