Traktorgrävare MF 50B
23 inlägg • Sida 2 av 2
infanot (trådstartaren)
#16 » 22:58:51, 21-03-2020
Sparrow
Tack för ditt engagemang. Avlastningen med domkraft är bra. När jag sänker ner, kommer ju aggregatet sjunka ner snygg o fint.
När domkraften är i bottenläget och aggregatet fortfarande inte tagit mark, vill jag ju få bort domkraften...Hmmm, aggregatet kan ju inte vara så tung. Med normalkraft, kanske jag kan hävstånga upp bommen ngn centimeter så jag får bort domkraften och kan släppa ner den på backen ??
infanot
Maskin: Grålle
Sparrow
#17 » 01:31:10, 22-03-2020
Ta ngr plankbitar o stapla under ena örat o ställ domkraften vid sidan om. Pallningen ska vara högre än domkraften är i bottenläget. När du avlastat spännbandet sänker du domkraften så hamnar stickan på pallningen o du kan ta bort domkraften.
Sparrow
#18 » 09:18:44, 22-03-2020
Sparrow:
Bra ide. Tack, nu törs jag :-)
infanot
Maskin: Grålle
rp_92
#19 » 21:06:34, 02-04-2020
Kul med fler mf50b på forat! Har gjort den operationen själv. Dock så var ju mitt aggregat utvikt helt under hela tiden. Men det verkar du ha fått en lösning på :)
Använd en plankbit för att enkelt skjuta in cylindern i bommen. Är trixigt att få i sprinten så bra om man är två en som knackar på sprinten lite försiktigt medans den andra styr från andra sidan med ett spett eller liknande. Kontrollera att du kopplat slangarna rätt innan då du inte får loss dom utan att ta ut cylindern igen. Annars så är det rätt enkelt. Finns bilder i min projekttråd.
Nu får du ju visa lite bilder på skönheten! :D
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#20 » 19:33:50, 17-04-2020
bonnen513 skrev:Hur fick du ur den?
Finns några "öron" utstickandes på bommen. Det är ett bra ställe att sätta en regel mot och underst en domkraft.
Fick lite skräpvirke av grannen. Snickrade ihop en ställning, lade ett rör högst upp och använde en talja. Lyfte i vecket mellan
bom och stickan. Galant
infanot
Maskin: Grålle
bilmeken
#21 » 21:59:38, 17-04-2020
Det går ju bra att höja/sänka med sticka och skopa om man lirkar lite samtidigt som man kan köra framåt/bakåt, cylindern är tung men den lyfter man själv.
Gäller bara att man tänker sig för och inte drar kommando på urkopplad detalj....
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
#22 » 19:10:22, 18-04-2020
bilmeken skrev:Det går ju bra att höja/sänka med sticka och skopa om man lirkar lite samtidigt som man kan köra framåt/bakåt, cylindern är tung men den lyfter man själv.
Jodå, jag lyckades till slut få in cylindern i bommen. Så långt allt väl. Använde sparrow och rp-92 s råd med en planka innuti bommen.
Återstår nu bara att få upp den i rätt höjd, därinne i bommen. Hmmm, kanske kila in något mellan cylindern och plankan...
Lite försiktig spakrörelse, så ser man ju vilken slang från grävaren som sölar. Det lite klurigare blir ju att para ihop den, med rätt slang på cylindern. K
infanot
Maskin: Grålle
rp_92
#23 » 21:00:42, 18-04-2020
I min tråd såg du hur jag ställde cylinder upp när bommen låg nere då är det ju bara att koppla in båda slangarna och köra går den åt fel håll så skifta annars är det bara att köra. Kolvänden ska ju vara utåt och cylindern innåt. (Den ska gå ihop när du drar spaken mot dig och ut när du drar spaken bortåt.) Händer inget farligt om det är felkopplat. Så se till att slangarna hamnar bra. För att få den på plats att träffa hålet för sprinten så körde jag med hydrauliken och lät cylindern glida på plankan. Är också så det står att det ska göras enligt verkstadshandboken. Sen var vi 2st en som tog en kofot och bände med i cylinderörat medans den andra försökte få i sprinten. Plankan var bra att ha för att kunna styra in tillräckligt för att få i kofoten.
Det är lite trix med det.
rp_92
